نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
موضوع: مقدار گام و قطر لید اسکرو
    Oct 2016
    استاتید محترم آیا مقدار گام و قطر لیداسکرو مثلا گام پیچ 2 باشه یا 8 باشه و قطر 10میل باشه یا 16 میل تو دقت و سرعت کار دستگاه سی ان سی تاثیر میگذاره ؟
    و اینکه تو دقت کار کردن دستگاه سی ان سی حکاکی چوب استفاده از لید اسکرو به جای بال اسکرو خیلی تفاوت دقت وجود داره یا خیر؟
    ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
    با تشکر پیشاپیش .
    نقل قول نوشته اصلی توسط laser_wave25 نمایش پست ها
    با تشکر پیشاپیش .
    علیکم سلام
    گام پیچ مشخص میکنه که اگه پیچ یه دور چرخید مهره چقدر جابه جا میشه ، خب هرچی گام کمتر باشه دقت بیشتره (در صورت مشابه بودن دقت موتوری که پیچ رو میچرخونه) و هرچی هم این گام کمتر بشه سرعت حرکت کمتر میشه
    در مورد قطر هم :
    فرضا میخوای از یه مانع 5 متری بری بالا هم میشه یه سطح شیبدار بذاری و بری بالا هم میشه اون مانع رو صاف بگیری و صحره نوردی کنی
    پیچ هم همینه گام مشخصه مثلا 2 ، پس تو باید 2 میل رو بری بالا حالا هرچی قطر پیچ بیشتر بشه مقدار مسافتی که این دو میل توش طی میشه بیشتر میشه (یه دور باید دور پیچ بچرخی دیگه) و تقریبا میشه گفت نیروی کمتری برای حرکت دادن نیاز داری (باید بگم تقریبا چون اصطکاک رو در نظر نگرفتم، هرچی قطر بیشتر باشه شیب کمتر میشه اینجا (m.a.sin(t) کمتر میشه اما (m.a.u.cos(t بیشتر میشه)
    و همچنین هرچی قطر پیچ بیشتر باشه سرعت بحرانی یا حداکثر سرعت ممکن مقدار بیشتری میشه
    این قطر رو بهتره حد وسط بگیری نه خیلی زیاد باشه که اصطکام زیاد بشه نه خیلی کم که نیروی مماس به سطح پیچ! زیاد بشه
    Oct 2016
    دوست عزیز ممنونم از پاسخ کامل شما
    این اولین تجربه ساخت سی ان سی من هستش حالا به نظر شما من چه قطر و گامی رو که ایده آل باشه واسه دستگاهم در نظر بگیرم محور x رو 50 سانت در نظر گرفتم و محور y رو هم 70 سانت استپ هام هم تقریبا مشابه nema 23 هستش و واسه حکاکی چوب در نظر دارم.
    من لید اسکرو با مهره مکعبی برنجی با گام 3 میل و قطر 16 یا 12 میل رو در نظر گرفته بودم.
    خیلی ممنون و سپاسگزارم از توجهتون
    ویرایش توسط laser_wave25 : 12-25-2016 در ساعت 11:57 AM دلیل: اضافه کردن مطلب
    May 2014
    سلام .
    شما می تونید از موتور استپر بین 22 کیلو تا 40 کیلوگرم استفاده کنی . ولی در مورد لید اسکرو خیلی مناسب نیست از این نوع استفاده کنی چون مهره برنجی بر اثر کار کرد تو صنعت چوب دچار خوردگی میشه پس 0.0 دستگاه دچار خطا میشه بهتره از بال اسکرو با گام 2.5 یا 3 و قطر 16 یا 25 (هرچی قطر کمتر قیمت بالاتر) استفاده کنی
    Sep 2016
    GB
    به نظر من بهتره از بال اسکرو گام 5 و قطر 16 استفاده بشه موتور ها رو هم تو محور " ایکس و وای " 28 کیلو و محور زد 13 کیلو ببندی . من یه سی ان سی چوب با طول و عرض میز کار 100 در 70 درست کردم با همین مشخصاتی که گفتم خوبم جواب گرفتم . اگه خواستی واسه مشاوره خرید وسایل میتونم کمکت کنم چون هم تو این کارر وارد شدم هم به فروشنده های خوبی وصل شدم که منصفن 09364278500 اگه خواستی بهم تو تلگرام پی ام بده تا کمکت کنم
    Oct 2016
    سلام دوستان عزیز
    ممنونم از راهنمایی های خوبتون .بسیار استفاده کردم.
    متاسفانه از دیروز دچار یه سرگیجه بسیار شدید شدم که نمیتونم سرم رو تکون بدم.انشاالله تا یکی دو روز دیگه که حالم بهتر شه پروژه رو شروع میکنم و اگه لطف بفرمایید و اجازه بدید بیشتر مزاحمتون میشم و راهنمایی میگیرم.
    بازم ازتون بسیار سپاسگزارم.
