نمایش نتایج: از 1 به 10 از 18
Like Tree5 لایک
موضوع: ساخت cnc با آردوینو تست شده و عملی
    Sep 2013
    Cool ساخت cnc با آردوینو تست شده و عملی
    [size=5]کنترلر cnc از دو بخش نرم افزار و سخت افزار تشکیل شده که هر کدوم رو جدا توضیح میدم
    6- تبدیل طرح های سه بعدی و دو بعدی به فایل nc
    به زودی . . .
    تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده 1.jpg
    ویرایش توسط ehsan_1990 : 03-24-2014 در ساعت 06:54 PM
    Sep 2013
    پست رزرو شده برای مطالب بعدی
    Sep 2013
    پست رزرو شده
    Sep 2013
    با سلام از زحمات شما
    راستش از مطالب شما خوشم آمد ولي از نقشه چيزي متوجه نشدم خيلي كم رنگ است لطفا اگر زحمتي نيست نقشه واضح تر اگر هست در سايت بگذاريد ممنون مي شم حالا اگر كسي نتونست درايور رو درست كنه آيا درايور بصورت آماده در فروشگاه آفتاب رايانه هست ؟
    با تشكر
    Sep 2013
    نقل قول نوشته اصلی توسط SAADATMAND نمایش پست ها
    با تشكر
    حتما در اولین فرصت نقشه رو دوباره میکشم
    در مورد درایور هم به طور کلی هر درایوری که دو پایه Direction و Step داشته باشه با این کنترلر کنترل میشه. مثلا درایور زیر که تو فروشگاه هم هست
    درایور استپر موتور Reprap
    Sep 2013
    از اينكه جوابم را داديد خيلي خيلي ممنون . راستش دو تا سوال داشتم يكي اينكه در نوشته هاي اوليه بالا گفتيد كه :
    ( درایور استپ موتور با قدرت بیشتر از 10 آمپر (قطعات لازم برای درایو تنها یک موتور))
    منظورتون چي ؟ يعني درايوري كه معرفي كرديد كه در سايت هم موجود نمي باشد براي فروش اين مي تواند جرياني تا 10 آمپر را ساپورت كند لطفا بيشتر توضيح دهيد
    با تشكر
    Feb 2014
    باسلام و ممنون از سایت خیلی خوبتون
    میشه درباره نرم افزاری که برای ارتباط با cnc هست توضیح بدین؟
    ودتون نوشتین یا آماده هست؟
    Sep 2013
    با تشكر
    خواهش میکنم دوست عزیز
    1- درایوری که در سایت موجوده دقیقا اطلاعی ندارم ولی فکر نمیکنم بیشتر از دو آمپر جریان دهی داشته باشه
    این درایوری که شماتیکش رو گذاشتم بر پایه ی ماسفت طراحی شده و حداقل 10 آمپر جریان میده و در فروشگاه موجود نیست
    امیدوارم منظورتون رو درست متوجه شده باشم
    Sep 2013
    نقل قول نوشته اصلی توسط ashamed نمایش پست ها
    این برنامه آمادست و کار من نیست.
    برنامه grbl فقط وظیفه انتقال gcode از طریق پورت سریال (usb) به برد آردوینو رو داره و دستورات gcode هم در برد آردوینو ترجمه و اجرا میشه. برای ساخت gcode هم باید از برنامه های دیگه (به اصطلاح cad/cam) استفاده بشه که در اسرع وقت آموزشش رو در پست دوم قرار میدم.
    Sep 2013
    آقا احسان
    مرسي از پاسختان من كمي در اينترنت جستجو كردم و اطلاعاتي بدست آوردم ممكن شما تاييد بفرماييد و اگر خوب است يك جوري از طريق آفتابرايانه تهيه و بعد خريداري كنم
    اول :استپ موتور از نوع nema23 دوم: درايور از نوع easy driver
    سوال : آيا اين دو مورد خوب (يعني مناسب هستند) چون شما گفتيد تا 10 آمپر را لازم است براي ساخت cnc (خوب )؛ ساپورت كند
