از کجا بفهمیم آردینو پرو مینی که در اختیار داریم 3.3 ولته یا 5 ولت؟:confused:
حالا چه جوری میشه با آردینو uno که چیپش smd هست پرگرامش کرد؟:confused:
چون آردینو uno یی که دارم ، چیپ اتملش قابل جدا شدن نیست و لحیم شده است. :(
یه کد بلینک بریز روش ببین ولتاژ پایه ای که بهش فرمان دادی وقت high کردن چند ولته
از آردوینو به عنوان یه مبدل usb به ttl استفاده می شه در این حالت نیازی به جدا کردن چیپش نیست.
کافیه پایه های پاور و ارتبط سریال وریست رو وصل کنی
و بعد تو مرحله نرم افزاری پورت کام و بردت رو انتخاب کنی
ممنون از راهنماییتون
ولی من منظورم از ولتاژ اینه که برای تغذیه 3.3 ولت بهش بدم یا 5 ولت؟ یه قطعه smd داره روش که من شک دارم رگلاتور باشه روش نوشته lg50
در ضمن پایه های tx و rx آردینو uno به صورت عکس به پرو مینی متصل میشه؟ یعنی rx uno به tx pro mini و tx uno به rx pro mini
این هم یک عکس واضح از پشت و روی برد. حالا مردم باز میگن دوربین گوشی های هواوی بد. :D
شرکت سازنده ی نامرد روی برد گزینه های 5 ولت و 3.3 ولت رو گذاشته ولی تیک نزده و ما را سر در گم کرده است. :confused:
فایل پیوست 1925
فایل پیوست 1926
خب شما با رگولاتور 3.3 به بورد ولتاژ 3.3 بده اگر درست کار کرد که میشه 3.3 ولتی اگرم عملکرد ضعیف بود میشه 5 ولت
میکرو با ولتاژ کم معمولا دستورات رو درست اجرا نمیکنه با یه برنامه led ساده میشه تست کرد
ممنونم از راهنمایی هاتون
راستی شماره آی سی اتمل 5 ولتش با 3.3 ولتش هیچ فرقی نمیکنه؟
من آی سی این برد رو با آی سی برد uno پنج ولتی مقایسه کردم دیدم چهار تا رقم خط دوم آی سی ها با هم متفاوته. ولی فکر کنم اون چهار رقم آخر مربوط به شماره ی آی سی نباشه.
این کار هم کردم ولی هر چه قدر ورودی ولتاژ میدم روی پایه ای که ال ای دی قراره روشن بشه هم همون ولتاژ البته نیم ولت کمتر وجود داره. یعنی 3.3 ولت دادم 5 ولت دادم و حتی 8 ولت هم دادم.نقل قول:
ببین سری های atmega توی سطح منطقی ۵ ولت کار می کنن ولی arm توی سطح منطقی ۳.۳ کار می کنه
حالا وقتی باید ۳.۳ بدی که مثلا می خوای از شیلد نمایشگر tft استفاده کنی چون این شیلد توی سطح منطقی ۳.۳ کار می گنه
