من از برد MEGA2560 ستفاده می کنم، وقتی که شیلد شیلد شبکه به برد وصله Arduino پروگرام نمیشه
برای هر با پروگرام کردن برد باید شیلد شبکه رو از برد جدا کنم
مشکل از بردهاست یا نرم افزاریه؟
احتمالا مشکل از افت جریان هست،برای روشن کردن برد از منبع تغذیه جداگانه استفاده می کنید یا از همون ولتاژ پورت usb ؟
از منبع تغذیه خارجی هم استفاده کردم باز هم نشد ارور زیر رو نشون میده
Binary sketch size: 13,382 bytes (of a 258,048 byte maximum)
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
در مورد این مشکل اینجا بحث شده و راه حلش هم توضیح داده شده :
Mega 2560 R3 + Shield Ethernet R3 = problem upload sketchs (SOLVED) - Arduino Forum
Arduino: 1.5.6-r2 (Windows 8), Board: "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Sketch uses 1,662 bytes (0%) of program storage space. Maximum is 258,048 bytes.
Global variables use 11 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 8,181 bytes for local variables. Maximum is 8,192 bytes.
میخواستم در مورد رفع این ارور راهنمایی بگیرم
تشکر
