نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
Like Tree8 لایک
  • 1 Post By solxsado
  • 1 Post By alt_f4
  • 2 Post By HOORman
  • 1 Post By tanha71
  • 1 Post By HOORman
  • 2 Post By tanha71
موضوع: یه مگا 2560 خام داریم و میخوایم اونو تبدیلش کنیم به آردوینو!
    Jun 2013
    Lightbulb یه مگا 2560 خام داریم و میخوایم اونو تبدیلش کنیم به آردوینو!
    سلام و درود به مدیران زحمتکش و همه علاقمندان
    دوستان بنده پروژمو رو برد mega r3 تست کردمو جوابی که میخواستم گرفتم. از بس تو این فروم های خارجی گشتمو کارم راه نیوفتاد که هیچ، دیگه زبون مادری یادم رفته.
    مشکلم اینجاست: یه مگا 2560 خام داریم و میخوایم اونو تبدیلش کنیم به آردوینو! چجوری بوت لودرو بریزیم روش که قفل نکنه یا نسوزه! تا حالا 4 تا سوزوندم...
    اگه کسی بتونه شفاهی کمکم کنه (با هزینه خودم) شمارشو بده. مطمئنا این تجربه عام المنفعه خواهد بود و تمامی مراحلی که نتیجش مثبت باشه اینجا درج میشه
    بسم الله....
    کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من...
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    با یه پروگرامر اول فیوز بیت هاشو طبق فایل boards.txt تنظیم کن بعد با همون پروگرامر بوت لودر رو آپلود کن نیاز نیس کاری کنی بوت لودر سر جای خودش نوشته میشه.
    /arduino-1.5/hardware/arduino/avr/bootloaders/stk500v2/stk500boot_v2_mega2560.hex
    به این مسیر برو فایل هگز بوت لودر ور بردار.
    بعد با همین پروگرامر هم می تونی فایل برنامه تو مثل چراغ چشمک زن رو توش آپلود کنی
    من با یک Arduino Uno اول بوت لودر رو داخل Mega2560 لود کردم بعد با یک مبدل CP2102 از طریق Arduino IDE به راحتی برنامه روش ریختم
    Jun 2013
    دوستان عزیز solxsado و alt_f4 خیلی ممنونم از اینکه پاسخ دادید، حتما امتحان میکنم و نتیجشو همینجا اعلا میکنم.
    Oct 2014
    این هم از اطلاعات لوت لدر های آردوینو
    mega.name=Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
    mega.vid.0=0x2341
    mega.pid.0=0x0010
    mega.vid.1=0x2341
    mega.pid.1=0x0042
    mega.vid.2=0x2A03
    mega.pid.2=0x0010
    mega.vid.3=0x2A03
    mega.pid.3=0x0042
    mega.vid.4=0x2341
    mega.pid.4=0x0210
    mega.vid.5=0x2341
    mega.pid.5=0x0242
    mega.upload.tool=avrdude
    mega.upload.maximum_data_size=8192
    mega.bootloader.tool=avrdude
    mega.bootloader.low_fuses=0xFF
    mega.bootloader.unlock_bits=0x3F
    mega.bootloader.lock_bits=0x0F
    mega.build.f_cpu=16000000L
    mega.build.core=arduino
    mega.build.variant=mega
    # default board may be overridden by the cpu menu
    mega.build.board=AVR_MEGA2560
    ## Arduino/Genuino Mega w/ ATmega2560
    mega.menu.cpu.atmega2560=ATmega2560 (Mega 2560)
    mega.menu.cpu.atmega2560.upload.protocol=wiring
    mega.menu.cpu.atmega2560.upload.maximum_size=25395 2
    mega.menu.cpu.atmega2560.upload.speed=115200
    mega.menu.cpu.atmega2560.bootloader.high_fuses=0xD 8
    mega.menu.cpu.atmega2560.bootloader.extended_fuses =0xFD
    mega.menu.cpu.atmega2560.bootloader.file=stk500v2/stk500boot_v2_mega2560.hex
    mega.menu.cpu.atmega2560.build.mcu=atmega2560
    mega.menu.cpu.atmega2560.build.board=AVR_MEGA2560
    Aug 2015
    سلام ذوست عزیز ، چی شد تونستی راهش بندازی ؟؟؟ من هم همین مشکل رو دارم....
    Jun 2013
    من به این شکل عمل کردم:
    یه مگا 2560 رو طبق شماتیک راه اندازی با حداقل قطعات سر هم کردم
    غیر مستقیم: از طریق یه پروگرمر isp stk500 فایل hex تولید شده توسط برنامه آردوینو رو آپلود کردم به میکرو (با برنامه 4 avr studio)
    ولی بصورت مستقیم (یعنی از داخل برنامه آردوینو) نتونستم این کارو انجام بدم.
    توصیه میکنم برای آزمون و خطا حتما از برد آماده 2560 استفاده کنید و برنامه نهایی که برای تیراژ بالا آماده کردید از طریق اعلام شده انتقال بدید.
    تجربه من در همین حد بود. شاید شما بتونید راه بهتری پیدا کنید. در اینصورت لطفا به ما هم اطلاع بدید.
    Oct 2014
    به نظر من از روش برن استفاده کنید یعنی اتصالات میکرو را متصل کنید سپس با یه پروگرامر stk500 یا پروگرامر های 12 هزار خود آفتاب رایانه خریداری کنید بعد از طریق خود برنامه آردوینو بوت لدر مگاه روش بریزید خیلی راحت و 100 اطمینان بالا
