اگه آداپتور سوکت داره بده به سوکت آردینو چون از روی پایه vin رگولاتور رد نمیشه و اگه یهو ولتاژ به هر دلیلی پیک بزنه آردوینوت می سوزه
گراندهات درسته
می تونید به vin بدید ولی مراقب تغییرات ناگهانی باشید و از یک خازن با ظرفیت 220 میکرو فاراد استفاده کنید موازی با vin, gnd . من تاحالا هیچ مشکیلی پیدا نکردم ولی برای احتیاط خوبه
شما اگه از پرو مینی 3.3 استفاده می کنید باید از داریور رله برای فعال کردن رله استفاده کنید و اگر رله شما 5 ولت هست می تونید از پایه vin استفاده کنید . بازم برای از بین بردن خاصیت القایی می تونید یه دیود 1n4007 با بایاس معکوس با رله موازی کنید.
تشکر از هر دو دوست عزیز بابت کمک هاتون . فقط اگه بخوام دیگه کلا برم سراغ نانو اون هم Vin همین مشکل رو داره ؟
فقط این منبع تغذیه مناسب راه اندازی رله نهایت 8پل 5ولت و اردویتنو هم بگید ممنون میشم . یه اداپتور 5 ولت چند امپر مناسبه ؟
ببین هیچ فرقی برد ها ندارن و کاری که می خواهید بکنید آسیبی به برد نمی زنه... من خودم واسه رله ها از برق vin برای سوئیچ استفاده می کنم.
اگر رله های شما 5 ولت هست باید از منبع تذیه 5ولت باید استفاده کنید جریان هم 800 میلی آمپر هم جواب میده ولی بهتره 1 باشه ...
عکس برد راه اندازی رله را با ترانزیستور که ارزان ترین روشه بهتون معرفی میکنم:
فایل پیوست 2025
نوع ترانزیستور می تونید از bc547 استفاده کنید.
به جای vcc که تو عکس هست می تونید به پایه vin آردوینو یا به 5 ولت منبع اتصال بدهید.
