نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
Like Tree3 لایک
  • 1 Post By magmagmary
  • 1 Post By feredy2011
موضوع: اشکال در آردوینو نانو
    Nov 2014
    سلام یه اردوینو نانو ch340 تازه گرفتم (پایه هاشم خودم لحیم کردم با هویه 40 وات خیلی هم نداشتم حرارت بخوره ...) ولی حالا میخوام تستش کنم و برنامه بریزم روش ، وصلش که میکنم فقط ال ای دی پاورش روشن میشه (اون ال ای دی که همیشه چشمک زن بود اصلا چشمک نمیزنه ) موقع پروگرام ، مرحله اخر ، ال ای دی rx یه دونه چشمک سریع میزنه خاموش میشه. چند لحظه بعد هم ارور میاد رو صفحه. . . اشکال کجاس ؟یعنی اردوینو سوخته ؟؟
    میشه متن ارورش رو بزارید اینجا
    واین که شماره پورت کامی که بهتون اختصاص داده شده در ویوایس منیجر رو انتخاب می کنید؟
    Nov 2014
    چشم ارورش رو میذارم .البته حالا دوتا شدن . 5 الی 6 تا بود که اون بقیه درستن. پورتشم درسته . فقط این دوتا نمیدونم چرا اینجورین . اصلا پروگرام نمیشن ...
    Nov 2014
    مهندس تا مرحله کامپایل و... میره اونجا که میخواد اپلود کنه ال ای دی RX یه چشمک ریز میزنه و بعد دو 3 دقیقه برنامه همون به حالت uploading میمونه و بعدش این ارور میده :
    Sketch uses 1,066 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 30,720 bytes.
    Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2,039 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xb8
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xb8
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xb8
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xb8
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xb8
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xb8
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xb8
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xb8
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xb8
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xb8
    Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
    ممکنه بوت لودرش پریده باشه
    بوت لودر ریزش رو با یه آردوینو دیگت که میتونی روش کد آپلود کنی
    Nov 2014
    چطوری باید این کار رو کنم ؟ میشه توضیح بدید ؟
    ازاین آموزش استفاده کن:
    Arduino as ISP to change the bootloader and burn sketches | glumb
    Nov 2014
    خیلی مرسسسسسسسسسسسسی
    Nov 2014
    درست شدن. بازم تشکر
