شیفت رجیستر
باسلام بنده ی دستگاهیی ساختم که از 14 عدد برد ساخته شده که
13 عدد از این برد ها دارای 8 شیفت رجیستر و 8 عدد سون سگمنت هست که منبع تغذیه هر برد با یک رگلاتور 7805 تامین میشود که همه به یک منبع سویچینگ 12 ولت 3 آمپر وصل هست
و آن یک برد که که با 13 عدد بالا میشود 14 دارای 4 شبفت رجیستر و 4 سون سگمنت هست (برای ساعت)
بنده همه آن ها رو به یک آردینو مگا 5260 وصل کردم و برق اردینو هم usb خود کامپیوتر هست
مشکل اینجاست بعضی از این برد ها یک هو یک عدد دیگه نمایش میدهند و قاطی میکنند
ساعت و تاریخ که اصلا صحیح کار نمیکندد میخواستم بدونم دلیلش چی میتونه باشه کد هم در زیر قرار میدهم
پیشاپیش از کمک شما تشکر میکنم
byte numbers[10] = {
0b00111111, //0
0b00000110, //1
0b01011011, //2
0b01001111, //3
0b01100110, //4
0b01101101, //5
0b01111101, //6
0b00000111, //7
0b01111111, //8
0b01101111 //9
byte numberstow[10] = {
0b11000000, //0
0b11111001, //1
0b10100100, //2
0b10110000, //3
0b10011001, //4
0b10010010, //5
0b10000010, //6
0b11111000, //7
0b10000000, //8
0b01101111 //9
byte string[10] = {
0b01110111, //A 0
0b01111100, //B 1
0b00111001, //C 2
0b01011110, //D 3
0b01111001, //E 4
0b01110001, //F 5
0b00111101, //G 6
0b01110110, //H 7
0b00111000, //L 8
0b00111111, //O 9
int i;
//Clock
pinMode(22, OUTPUT);
pinMode(23, OUTPUT);
pinMode(24, OUTPUT);
pinMode(53, OUTPUT);
pinMode(49, OUTPUT);
pinMode(51, OUTPUT);
pinMode(23 , OUTPUT);
pinMode(15, OUTPUT);
pinMode(14, OUTPUT);
pinMode(50, OUTPUT);
pinMode(52, OUTPUT);
pinMode(48, OUTPUT);
pinMode(47, OUTPUT);
pinMode(43, OUTPUT);
pinMode(45, OUTPUT);
pinMode(46, OUTPUT);
pinMode(42, OUTPUT);
pinMode(44, OUTPUT);
pinMode(41, OUTPUT);
pinMode(39, OUTPUT);
pinMode(37, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(40, OUTPUT);
pinMode(36, OUTPUT);
pinMode(38, OUTPUT);
pinMode(35, OUTPUT);
pinMode(31, OUTPUT);
pinMode(33, OUTPUT);
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(20, OUTPUT);
pinMode(21, OUTPUT);
printNumber("8903",8,34,32,304);
printNumber("00000000",8,11,13,12);
printNumber("00000000",8,35,31,33);
delay(2000);
//clock
printNumber("36523659",8,22,23,24);
//date
printData("12345678",8,49,51,53);
//other
printNumber("12345678",8,34,32,30);
printNumber("12345678",8,19,20,21);
printNumber("12345678",8,23,15,14);
printNumber("12345678",8,52,48,50);
printNumber("12345678",8,47,43,45);
printNumber("12345678",8,46,42,44);
printNumber("12345678",8,41,37,39);
printNumber("12345678",8,11,13,12);
printNumber("12345678",8,40,36,38);
printNumber("12345678",8,35,31,33);
printNumber("12345678",8,2,4,3);
printNumber("12345678",8,8,10,9);
printNumber("12345678",8,5,7,6);
delay(10000);
void printNumber(String number, int digit, int Dc, int Latch, int clockpin)
digitalWrite(Latch, LOW);
for (int i = digit; i > 0; i--) {
String NumbersOnetoOne = number.substring(i - 1, i);
int numarrat = NumbersOnetoOne.toInt();
Serial.println(numarrat);
shiftOut(Dc, clockpin, MSBFIRST, ~numbers[numarrat]);
delay(100);
digitalWrite(Latch, HIGH);
void printData(String number, int digit, int Dc, int Latch, int clockpin)
shiftOut(Dc, clockpin, MSBFIRST, ~numberstow[numarrat]);
delay(100);
void printString(String string, int digit, int Dc, int Latch, int clockpin)
String NumbersOnetoOne = string.substring(i - 1, i);
shiftOut(Dc, clockpin, MSBFIRST, ~string[numarrat]);
به نظر من باید برد به برد پیش برید.
وقتی 1 برد ردست کار کنه همشون درست میشن .
کدتون رو برای 1 برد تست کنید ( بقیه رو از لحاظ سخت افزاری هم از مگا جدا کنید )
و این که گراند هر 14 برد با گراند مگا باید مشترک باشه.
اگر گراند همه رو دارید از منبع تغذیه 12 ولت می گیرید کافیه گراند منبع رو با مگا مشترک کنید. این قضیه خیلی مهمه
اگر از کدتون اطمینان دارید اشکالتون به همین جا بر می گرده .
سلام برای کار با شیفت رجیستر ها پیشنهاد می کنم سری 74hc595 که ماژول نمایشگرش هست رو بررسی کنید تا خوب با اصلش اشنا شید.
ماژول سون سگمنت 4 رقمی همراه با درایور 74HC59
ماژول سون سگمنت 8 رقمی همراه با درایور 74HC59
و ...
برای راه اندازی 8 سون سگمنت 2 تا شیفت رجیستر 74hc595 کافیه
یه پیشنهاد دیگه اینکه شما بیا برای هر 8 سون سگمنت یک 7805 بذار چون باعث میشه داغ کنه یا اینکه کلا بجای استفاده از چندین 7805 از یه چیزی مثل این آداپتور سوئیچینگ 5 ولت 2 آمپر دارای پورت USB مناسب برای برد Raspberry Pi استفاده کن .
