نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
موضوع: احتمال برخورد ۵ ولت به زمین
    Apr 2018
    Exclamation احتمال برخورد ۵ ولت به زمین
    به نظر شما اگر در کسری در ثانیه ۵ ولت به زمین برخورد کند چه اتفاقی رخ می*دهد ؟؟؟
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohamad63 نمایش پست ها
    برد ری استارت میشه .
    Apr 2018
    يعني نميسوزه جايي خيالم راحت؟
    Oct 2014
    وقتی 5 ولت به زمین برد متصل بشه = اتصال کوتاه و زمانی که اتصال کوتاه بشه جریان کشی بالا رفته و ممکنه قطعات سر راه بسوزن .
    دوست عزیزی که نوشته برد ریست میشه اشتباه گفته معنی ریست با اتصال کوتاه خیلی فرق داره. وقتی 5 به زمین وصل بشه منبع ورودی اتصال کوتاه شده و باعث قطع برق میشه و برد خاموش شده و بعد از رفع اتصال کوتاه برد مجدد روشن میشه.
    اگه زیاد تکرار بشه و یا در مدت زمان خاص ممکنه رگولاتور مدار بسوزه و در صورت نداشتن رگولاتور به قطعات دیگه آسیب برسه.
    نیایش دارند و نمایش ندارند
    حیا دارند و ریا ندارند
    رسم دارند و اسم ندارند…
    Feb 2017
    شما وقتی 5 ولت رو به زمین متصل کنی یعنی منبع تغذیه رو از مدار خارج کردی و تنها اشکالش اینه که ممکنه خود منبع تغذیه آسیب ببینه .
    مورد دوم اینکه من ننوشتم ریست ، نوشتم ری استارت و این دو کلمه با هم فرق دارن .
    Oct 2014
    ری استارت به معنی شروع از نو می باشد .
    وقتی 5 ولت به زمین متصل بشه به این معنی نیست منبع از مدار خارج شده بلکه جریان کشی را بالا بردی و اتصال کوتاه شده . تو منابع تغذیه سوئیچینگ کار کرده باشی واحد کنترل و مدار محافظ اتصال کوتاه سبب می شه ای سی سوئیچ در مد toff قرار گرفته و سبب محافظت ازمدار و منبع می شود و اگر منبع تغذیه ای مدار محافظ نداشته باشید یا منبع می سوزه یا باعث سوختن مدار بعد خواهد شد.
