نمایش نتایج: از 1 به 10 از 19
موضوع: سوال در مورد پایه vin اردوینو نانو
    Nov 2014
    سلام دوستان یه سوال ساده داشتم ببخشید سرچ کردم ولی چیزی که میخواستم پیدا نکردم.
    پایه vin روی اردوینو نانو به به vcc یو اس بی که بهش وصل میشه متصله ؟ یعنی مثلا اگر اداپتورمون به صورت usb و وصلش کنیم به اردوینو و بخوایم از خود منبع مستقیم ولتاژ جریان بگیریم میتونیم از پایه vin خود اردوینو استفاده کنیم ؟
    May 2014
    سلام .
    میشه اینکار کرد ولی 2تا مشکل هست
    اگر سطح ولتاژ وردی و جریان کمتر از حد مجاز میکرو بشه مدار دچار نوسان میشه و میکرو اصظلاحا هنگ میکنه
    Nov 2014
    سلام .
    ممنون بابت پاسخ . پیشنهاد شما چیه ؟ میخوام تغذیه رادیو رو از خود برد نگیرم. تغذیه خود برد رو هم با یو اس بی بگیرم! بجا vin به 5v برد وصل کنم ؟
    May 2014
    میشه یه توضیحی در مورد مدارت بدی ؟
    Nov 2014
    یه اداپتور با کابل mini usb که وصله به اردوینو نانو. اردوینو هم با یه رادیو nrf قراره فرستنده گیرنده باشه. یکم ضعیف عمل میکنه (وصله به پایه 3.3 اردوینو) میخوام یه رگلاتور براش بذارم 5 ولت بهش بدم بشه 3.3 . حالا 5 ولت رو از کجا بدم به رگلاتور که از خود منبع تغذیه گرفته شده باشه. میخوام دست به ترکیب اداپتور و کابل نزنم....
    May 2014
    سلام....
    اینکار لازم نیست ولتاژی که خود آردوینو (3.3) خروجی میده از روی رگولاتور هست ..
    اگر ضعیف عمل میکنه یا اینکه دستوری ارسال نمیشه یا گیرنده یک خط در میان دستور میگیره از یک خازن 100 نانو یا 47 میکرو به دو سر تغذیه NRF بزار تا بهتر عمل کنه
    یا اینکه از یک Nrf بهتر استفاده کن ...
    Nov 2014
    سلام....
    سلام خازن گذاشتم بازم درست جواب نمیده . از این ماژول بیشتر استفاده کردم:
    ماژول انتقال بیسیم اطلاعات +NRF24L01 ( فرکانس 2.4G ) + آنتن
    بعدش رفتم سراغ این ماژول:
    ماژول NRF24L01P دو چیپ ،اصلی، نروژی با برد 1000 متر
    که البته این بدتر جواب داد بجا اینکه بهتر جواب بده. فکر کردم مشکل میتونه از فاصله باشه با این تست کردم . این یکی اصلا تغذیه لازم واسش فراهم نمیشه از خود برد.
    حالا این ماژول میخوام استفاده کنم ببینم چی میشه !
    برد محافظ و رگولاتور ماژول های NRF24L01P
    شما اگر مشکل رو از nrf میدونید میشه بگید کدوم مدل رو بهتر میدونید ؟
    May 2014
    سلام..
    من خودم از نوع ارزون میگیرم ولی یه مشکلی که داره همه جا درست جواب نمیده ولی جاهای که مشکل داشتم یک خازن با ظرفیت بلا گذاشتم مشکل حل شده
    ولی این مدل ماژول امتحان کردیم خیلی خوب بوده
    ماژول انتقال اطلاعات NRF24L01 + PA + LNA بی سیم دارای آنتن سرامیکی
    به نظر من اول با یک خازن ظرفیت بالا توی مدار امتحان کن اگر بازم مشکل داشتی مازول عوض کن با این بالایی...
    با چه زبانی برنامه نویسی میکنی ؟
    May 2014
    سلام..
    Nov 2014
    سلام..
    با خازن تست کردم بازم جواب لازم رو نگرفتم. خازن 4.7 و 100 میکرو تست کردم . این مدل خوب نیست ؟
    ماژول NRF24L01+PA+LNA - فرستنده و گيرنده راديويي با برد 1 کیلومتر
