صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 21
Like Tree11 لایک
موضوع: راه اندازی برد Wemos D1
    Mar 2016
    با سلام خدمت دوستان و استادای مجترم
    خواستم برای 2 پروژه از آردوینو استفاده کنم
    اول ساده رو توضیج اجمالی بدم که چی احتیاج دارم
    به میکرو که 4 خط خروجی داره و خروجی چیز خفن و خاصی نیست
    ولی ورودیش خیلی مهمه
    خواستم ورودیش با کیبورد باشه که صورت مسئله تغییر کرد و قرار شد با موبایل بهش اطلاعات بدیم
    ارتباط با موبایل رو با ماژول ESP-8266 دیدم راه اندازی کردم و راهنمایی براش هست
    حالا من یه بورد دیدم که این لینکشه
    برد کنترلی وایفای WeMos D1 دارای سازگاری کامل با محیط آردوینو
    میخوام کارم رو با این برد انجام بدم
    حالا اول یه دوستی بیاد کمی در مورد این برد برام توضیح بده دو ریالی کجم بیوفته
    این برد احتیاح به برد دیگه ای مثل uno داره یا مستقیم برنامه میگیره و پردازش اطلاعات میکنه؟
    آخه من میکرویی روی این بورد نمیبینم
    (حدس میزنم با چیزایی که خوندم خود ماژول این قدرت رو داره که برام برنامه بگیره و پردازش اطلاعات داشته باشه درسته؟)
    اگر حدسم درسته چقدر حافظه داره؟
    سرعت کلاک 80 یا 160 مگاهرتزه
    دقیقا i/o هام چندتان و 4 تا خروجی دیجیتال رو دارم؟
    پروژه دوم رو وقتی این سوالم جواب دادم میگم خدمتتون
    بردهای
    Wemos خودشون کنترلر دارن و خیلی ساده تو نرم افزار آردوینو
    با کدهای آردوینو میشه کد نویسیشون کرد و از شیلدهای آردوینو هم استفاده کرد.
    پردازنده همون
    ESP-8266EX. هست که پینهاشو کشیده بیرون
    این هم تعدا پینهاشه :
    11 Digital I/O pins
    1 Analog Input pin
    http://shop.aftabrayaneh.com/image/data/product%20extension/WeMos-D1-Board/WeMos-D1-Board.pdf
    Mar 2016
    بسیار عالی
    ظاهرش هم شبیه به uno هست و میشه بعضی از شیلد های uno رو روش استفاده کرد. درسته؟
    این لینک رو ملاحظه بفرمایید
    Get started in Arduino | WeMos.cc
    طبق این لینک من الان این برد رو به نرم افزار خودم اضافه کردم منتهی یه مقداری متفاوت تر از عکس ها و توضیحات پی دی افی که دادین تغییرات دیدم
    کلا آپ دیت شده انگار یا اینکه من درست اتچ نکردم
    طبق پی دی اف اتچ نمیشد تا به این لینک رسیدم که برد های خیلی بیشتری بر پایه 8266 اضافه کرد برام
    http://arduino.esp8266.com/stable/pa...com_index.json
    حالا
    پس من با داشتن این برد در واقع یه برد آردوینو دارم با قابلیت ارتباط wifi
    اما قابلیت های دیگه:
    1- حافظه فلش 4 مگابایت
    2- سرعت پردازنده 80 یا 160 مگاهرتز
    3- 11 پایه دیجیتال
    4- 1 پایه ورودی آنالوگ (حداکثر 3.2 ولت)
    5- ولتاژ کاری 3.3 ولت
    6- ولتاژ قابل تحمل پایه ها برابر ولتاژ تغذیه یعنی 3.3 ولت
    لطفا اگر قابلیت دیگه ای داره هم بگین اضافه کنم
    البته این بردی که در ایران موجوده ظاهرا توقف تولید شده از طرف شرکت و رویژن 2 و مینی رو داده بیرون
    D1 R2 | WeMos.cc
    در مورد حافظه دو گزینه داره
    Flash Size:
    4M (3M SPIFFS) – 3M File system size
    4M (1M SPIFFS) – 1M File system size
    منظورشون رو متوجه نشدم
    روشنایی این مطلب برام بره بالا ایشالا برد رو تا پایان هفته تهیه میکنم و سوالات جدید تر مزاحم میشم
    متشکرم
    نقل قول نوشته اصلی توسط askhorshid نمایش پست ها
    بسیار عالی
    حالا
    3- 11 پایه دیجیتال
    D1 R2 | WeMos.cc
    Flash Size:
    متشکرم
    مدل R2 با مدلی که الان آفتاب داره تفاوت های طراحی PCB دارن . تفاوت های کاربردی ندارن
    یکی از ویژه گی اهیی که مختص تمامی بردهای توسعه esp هست اینه که میتونی از طریق وایفای پروگرامشون کنی که من هیچ وقت تست نکردم ولی یه روز یاین کار رو می کنم وآموزشش رو هم میزارم .
    این قسمت حافظه رو از کجا برداشتید ؟
    Mar 2016
    سلام دوباره
    این لینک رو مطالعه کنید
    https://forum.arduino.cc/index.php?topic=344255.0
    مربوط به پروگرام کردن به صورت وایرلس
    مچکرم از شما
    سلام به همگی عزیزان
    بنده هم این برد رو تهیه کردم و میخوام توسط موبایل و برنامه اندروید و بااین برد چند تا رله رو کنترل کنم
    1) از کدوم برنامه Examples موجود در برنامه باید استفاده کنم ؟
    2) دستور AT در این برد چه جوری جواب میده . پورت شناخته شده و ظاهرا چیزی از سمت کامپیوتر به سمت ماژول از طریق پورت یو اس بی ارسال نمیشه
    3)من چه جوری میتونم ای پی ادرس این ماژول رو متوجه بشم ؟
    دوستان لطف کنید و در صورت امکان پاسخ بدین
    نقل قول نوشته اصلی توسط hosein47 نمایش پست ها
    سلام به همگی عزیزان
    1- کد رو خودتون باید بنویسید فقط باید به شیش تا پین دیجیتال دستور 0 و 1 بدید
    2-http://www.instructables.com/id/Get-Started-with-ESP8266-Using-AT-Commands-NodeMCU/
    3-کامند AT+CIFSR
    خیلی از شما بخاطر پاسخ ممنونم
    بردی که من تهیه کردم دقیقا این برد هستش D1 (retired) | WeMos.cc
    که برد (D1 (retired که تو ایران هستش ولی دیگه تولید نمیشه به هرحال مشکل اصلی من در حال حاضر اینه که با نرم افزار آردینو ورژن 1.6.9 یا هر ورژن دیگه ای که کار میکنم با اتصال کابل یو اس بی به برد قسمت سریال مونیتور رو انتخاب میکنم و سپس باود ریت صحیح و پورت رو هم انتخاب میکنم ولی با تایپ AT هیچ پاسخی از طرف ماژول به کامپیوتر ارسال نمیشه
    لطف میکنید در این مورد کمک کنید
