نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3
موضوع: مشکل زمانی که برق مودم a6 قطع می شود
    من برد آردوینو رو به مودم A6 وصل کردم، در setup این کد رو نوشتم.
    Serial.println("AT");
    Serial.print("ATD");
    Serial.println(phone_no);
    delay(10000);
    Serial.println("ATH");
    مشکل زمانی هست که که اگر برق قطع وصل بشه یا مثلا اگر برق مودم قطع و وصل بشه و من فقط دکمه reset آردینو رو بزنم عملیات اجرا نمیشه و حتما باید زمانی که برق مودم وصله، برق آردینو رو قطع و دوباره وصل کنم.
    یعنی حتما باید اول برق آردوینو وصل باشه و بعدش برق مودم رو وصل کنم.
    برای تست کد رو داخل لوپ گذاشتم و هر 10 ثانیه اجراش کردم. این بار باز همون مشکل هست، با این تفاوت که اگه دکمه reset رو بزنم عملیات اجرا میشه،
    نکته ی دیگه ای هم هست که اگه من نرم افزار آردوینو رو روی کامپیوتر اجرا کنم با مانیتور کردن سریال مشکل حل میشه!
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط moosavi نمایش پست ها
    delay(10000);
    شما بهتره کدها رو داخل حلقه while بزارید تا به ترتیب بعد از اجرای دستور ، به دستور بعدی پرش کنه .
    میشه بیشتر توضیح بدید؟
