نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
  • 1 Post By masstor
موضوع: داع شدن چیپ atmega 2560 و عدم پروگرام شدن
    Sep 2016
    GB
    من یه برد mks gen v1.3 دارم چند بار پروگرامش کرده بودم درست کار میکرد اما الان موقع وصل کردن یو اس بی چیپ 2560 داغ میشه به شدت دکمه ریست رو میزنم کار نمیکنه و برد پروگرام نمیشه و ارور زیر رو میده در ضمن کامپیوتر پورتش رو شناسایی مینکنه لطفا کمک کنید حتی 1 بار هم ازش استفاده نکردم پرینترم لنگ مونده
    Using Port : COM4
    Using Programmer : wiring
    Overriding Baud Rate : 115200
    avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
    avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
    Jan 2015
    اگه بورد در زمان اتصال به استپر موتورها و درایورهاشون این اتفاق براش میفته بدون اونا امتحان کنید. در غیر اینصورت سعی کنید با هدر icsp پروگرامش کنید، اگه هیچکدوم مشکلتون رو حل نکرد به احتمال خیلی زیاد چیپست ۲۵۶۰ سوخته که راهی بجز تعویضش براتون نمیمونه.
    ویرایش توسط masstor : 11-08-2017 در ساعت 11:16 AM
    Sep 2016
    GB
    نقل قول نوشته اصلی توسط masstor نمایش پست ها
    اگه بورد در زمان اتصال به استپر موتورها و درایورهاشون این اتفاق براش میفته بدون اونا امتحان کنید. در غیر اینصورت سعی کنید با هدر iscp پروگرامش کنید، اگه هیچکدوم مشکلتون رو حل نکرد به احتمال خیلی زیاد چیپست ۲۵۶۰ سوخته که راهی بجز تعویضش براتون نمیمونه.
    سلام امتحان کردم نشد باید iscp رو هم امتحان کنم اما پروگرامر ندارم منتهی حس میکنم مشکل از چیپست ۲۵۶۰ باشه چون داغ میکنه . میشه عوضش کرد دیگه ؟چیپ رو میگم
    Jan 2015
    چرا نشه، اگه خودتون هیتر دارین که باید وارد باشین، اگه ندارین که چیپست توی بازار پیدا میشه، تهیه کنید و به یه تعمیرکار موبایل یا بردهای smd بدین تا براتون تعویضش کنه. اگه هویه معمولی هم داشته باشین میشه. اگه سرچ کنید روش انجامشو پیدا میکنین. فقط اگه بوت لودر روی چیپ نباشه باید از پینهای icsp بوت لودر رو روش بریزین، پس پروگرامر بدردتون میخوره.
    ویرایش توسط masstor : 11-08-2017 در ساعت 11:17 AM
    Sep 2016
    GB
    پس امیدوارم مشکلش حل شه برد خوبی بود ممنونم ازت
