بله .. بشه درحال استفاده از میکرو فرکانس کاری تغییر داد
تست نکردم. چرا فرکانس را می خواهید این کار را بکنید
با آردوینو چنین قابلیت هایی هنوز نداره ولی با کیل میتونید سرعت میکرو را همون اول تنظیم کنید .چرا از مد sleep میکرو استفاده نمی کنی؟! مثال های زیادی هست. من دارم روی رادیو کنترل حرفه ای با stm کار میکنم و بزارم واسه دوستان چنیدن پروژه هم اماده کردم
مثال : راه اندازی ADC و ارسال توسط سریال
Analog input, serial output
MORADI_FOR STM32F103C8T6 NEW
// Analog input pin. You may need to change this number if your board
// can't do analog input on pin PA5=> ADC.
const int analogInputPin = 5;
// Declare analogInputPin as INPUT_ANALOG:
pinMode(analogInputPin, INPUT_ANALOG);
Serial.begin(115200); // Ignored by Maple. But needed by boards using Hardware serial via a USB to Serial Adaptor
// Read the analog input into a variable:
int analogValue = analogRead(analogInputPin);
// print the result:
Serial.println(analogValue);
با سلام با توجه به اینکه عموما فاصله بین جلسات در اموزش ها طولانی هست میشه لطفا یک توضیح مختصر در خصوص موارد مختلف برای کار با محیط اردوینو و برد stm32f103c8t6 بدید مثلا لینکهای خارجی معرفی کنید که مثال هایی در ارتباز با سنسورهای مختلف داشته باشه از سنسور نور تا دما و رطوبت و .... ویک توضیح مختصر در خصوص موارد لازمه اولیه برای شروع کار بدید الان صرفا برای یک لامپ مثال وجود دارد مثلا بای ارتباط با nrf و نحوه پیدا کردن و یا اصلاح کردن لایبری برای انها
چون ما برنا مهه ای زیادی قبلا نوشته ایم که میخواهیم همان ها را در این برد پروگرام کنیم اما چون پین های این برد فرق داره عموما کتابخانه های قبلی کار نمیکنند
اگر بتوان کتاب خانه های موجود برای ادروینو را که برای این برد stm32f103c8t6 به روز کرد تقریبا کار تموم شده است و می ماند نحوه تنظیمات برای پین ها که در برد های قبلی وجود نداشته مثلا چگونگی تغییر کلاک و ...
مثلا کار با سنسور دما DS18b20 در لینک زیر را معرفی میکنم که البته هنوز تستش نکرده ام
https://www.stm32duino.com/viewtopic.php?t=51
