نمایش نتایج: از 1 به 10 از 14
موضوع: مشکل با arduino pro mini
    Jan 2015
    من دیروز ۲ تا برد آردینو گرفتم یکی نانو بود که راه اندازیش کردم و مشکلی نبود.
    یکی از ماژول ها هم arduino pro mini هست .من یه مبدل usb*به سریال با این مشخصات خریدم:
    Bus 002 Device 004: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
    حالا به ترتیب اینا رو وصل کردم:
    rxd>txd
    txd>rxd
    gnd>gnd
    dtr>drt
    و یه منبع ولتاژ هم به برد وصل کردم و یک چراغ قرمز رنگ روشن هست و یک چراغ چشمک زن فعاله
    حالا سوال هام اینه:
    در قسمت نوع پروگرمر کدوم رو انتخاب کنم(هر کدوم رو تست کردم ماژول برنامه نمیگیره)
    و خطای زیر ظاهر میشه:
    Binary sketch size: 1,038 bytes (of a 30,720 byte maximum)
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
    ممنون میشم راهنمایی کنین.
    Jan 2015
    نانو انتخاب کنید.
    Jan 2015
    نانو انتخاب کنید.
    سلام دوست عزیز
    نانو انتخاب کردم ولی تاثیری نداشت متاسفانه
    Jan 2015
    پایه dtr رو هم به ریست وصل کنید
    Jan 2015
    نوع برد را هم نانو بزارید
    Jan 2015
    dtr پروگرامر را به ریست اردوینو وصل کنیدا
    Jan 2015
    دوست عزیز
    من پایه ها رو به ترتیب زیر وصل کردم
    RXD>TXD
    TXD>RXD
    GNG>GND
    VCC>5v
    DTR>rst
    نوع برد رو هم نانو انتخاب کردم
    ولی باز همون خطاها هست
    Jan 2015
    روی پایه dtr مانور بدید
    چون یادمه که همیشه این پایه مشکل داره
    Jan 2015
    ولی تا جایی که یادمه همین روندی بود که گفتم
    Jan 2015
    روی پایه dtr به dtr اردویینو یا ریست وصلش کنید تغییر بدید تا ببینید کدومش جواب میده گیرش روی همین پایه هست
