افزایش حافظه ram
پروژه من نیاز به حافظه رم تا1 مگابایت دارد. این حافظه هنگام اجرا تغییر می کند. پس از flash و eeprom یا sd نمیتونم استفاده کنم.(البته شایدمبشه من نمیتونم). بهنظر شما چطوری میشه حافظه sram میکرو را افزایش داد.
یا اینکه با همون حافظه ها به عنوان رم کار کرد.
واقعا نمیشه . ببینید RAM مثل سیب flash مثل گیلاس و eeprom البالو . شما نمیتونید اینارو "به هم" تبدیل کنید یا ازشون بجای یکدیگه استفاده کنید .
و تا اطلاع بنده رم میکرو کنترلر رو نمیشه افزایش داد . تنها راه حل میکروکنترلر قوی تره .
ممنون.
یعنی تو برنامه به جای رم نمیشه از flash برای ذخیره بافرها استفاده کرد؟
برای افزایش رم نیز یه مطلب خوندم که شاید بشه!!!
You can only address 64k with this method but it's easy to select as many 64k pages as you like by using a few extra IO pins.
من یه IC هایی پیدا کردم که برای افزایش SRAM است.
این پارت نامبر یکیشونه 296-1193-2-ND
کسی با این آی سی کار کرده.
راه حل هست (چند تا مقاله دیدم)
در خود سایت اردوینو یک مدل IC معرفی کرده که با SPI ارتباط برقراری میکنه ولی 32 کیلوبیت هست . و کتابخانه ارتباطش با اردوینو هم اونجا هست .
Arduino Playground - SpiRAM
اما چون امکان مشاهده دیتاشیت ها و دانلود کتابخونه ها در اینجا وجود نداره من نتونستم اطلاعات زیادی کسب کنم .
یه مقاله هم بود در سایت hackaday که راحت سایتش باز نمیشه و ندیدم چیه اما
Want 2 megabytes of SRAM for your Arduino? | Hackaday
شاید بدرد بخوره .
