کمک و راهنمایی(مشکل کتابخونه )
برنامه م در مورد سنسور دماست با این که کتابخونه شو دانلود کردم و به قسمتی مربوطش وارد کردم ولی بازم هنگام اپلود کردن اررور کتابخونه میده کسی هست ک بتونه کمکم کنه خیلی سریع هم که لازمه ارورش برطرف بشه
#include < OneWire.h >
#include < DallasTemperature.h >
// Data wire is plugged into pin 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 2
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
// (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup(void)
// start serial port
Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
// Start up the library
sensors.begin();
void loop(void)
// call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
// request to all devices on the bus
Serial.print(" Requesting temperatures...");
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
Serial.println("DONE");
Serial.print("Temperature for Device 1 is: ");
Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); // Why "byIndex"?
// You can have more than one IC on the same bus.
// 0 refers to the first IC on the wire
فایل پیوست 1886
