با سلام من میخوام از آردوینو یونو و سنسور MPU6050به عنوان موس استفاده کنم ولی موقع اجرای مثال های خود آردوینو بل مشکل 'Mouse' was not declared in this scope
مواجه میشم!!! کسی میتونه کمک کنه ! کتابخانه ها رو هم اضافه کردم ولی نشد!
عليک سلام ، معمولا بعضي کتابخونه ها توي مثال هاشون يه سري توضيحاتي داره که همون اول گفته نيازه براي راه اندازه بعضي خط ها رو از حالت کامنت حارج کنين ( "//" رو بردارين از اول خط) که اين خط تعريف ميکنه کدوم پايه به چي وصل شده ، يا شايد شما متغيري رو در جايي دارين استفاده ميکنين که تو اون قسمت تعريف نشده (دارين يه متغير محلي رو جاي ديگه اي غير از محل خودش استفاده ميکنين ) اما احتمالا همون خطاي اوله يعني بايد ببيني کدوم يکي از کامنتا رو که وارد برنامه کني مشکل حل ميشه ،
احتمالا هم يه شکلي مثل (a,b,c,d)***_*** داره که اون a,b,c,d شماره پين هان ،
از توي file>example اون کتابحونه اي رو که اضافه کردي يکي از مثال هاش رو باز کن و بعد اون مثال رو آپلود کن اگه شد ببين چي اضاف به کدت داره، اگه نشد ببين کدوم کامنت از مثال رو وارد برنامه کني مشکلش حل ميشه و همون کامنت رو وارد برنامه خودت کن
اميدوارم مشکلت حل بشه
میتونی کتابخونتم بزاری ببینیم شاید روی سیستم شما مشکل داره و کتابخونه درست add نشده باشه
