نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
موضوع: جلسه هجدهم : راه اندازی lcd کاراکتری 1602
    ایران عزیز
    من تونستم lcdرو راه بندازن ولی نفهمیدم مثلا خواسته باشیم ***یروژه ولت متر رو رو lcdنمایش بدیم باید کد به چه صورت باشه؟
    مشکل بعدی هم اینکه بعضی وقت ها تو lcdبجای حروف انگلیسی حروف چینی میاد و وقتی اردوینو رو ریست میکنم درست میشه آیا اردوینو مشکل داره؟چون lcdرو عوض کردم مشکل حل نشد.
    در موردسوال دومتون LCD رو با سیم بندی مناسب یه جا فیکس کنید و حرکتش ندید . ممکنه مشکل از سیم هاتون باشه .
    چون کد اگه اشتباه باشه حتی یک بار هم نباید نتیجه درست رو نشون بده
    بنابراین مشکل سخت افزاریه و به احتمال زیاد سیم بندیهاتون یه مقدار مشکل داره
    در مورد سوال اولتون هم کافیه دو تا کد رو با هم ادغام کنید
    یعنی توی کد LCD بیاید خوندن از پین آنالوگ رو به عنوان یک تابع اضافه کنید و هر جا توی اون کد Serial.print می کرده شما Lcd.print انجام بدید
    ایران عزیز
    فرق نمیکنه بعد کد سریال lcdباشه یاقبلش؟
    نه دیگه تابع خارج از LOOp تعریف میشه و توی LOOP فراخوانیش می کنیم .
