اقا جریان از این قراره چنتا سنسور دارم و میخوام ازشون عدد خروجی بگیرم در مثلا هر ثانیه یک خروجی ولی میخوام بیاره برام توی اکسل نمایش بده خروجی برای هر سنسور یه سطر و در هر ستون هم زمان متناظر
کار خوبیه که کمتر کسی ازش استفاده می کنه
Sending data from Arduino to Excel (and plotting it) - All
این روش یه آموزشه که باید یه add-on به اسم PLX-DAQ نصب کنید
سلام.
همین کارو با چنتا سنسور با ورودی دیجیتال به آردوینو می خوام انجام بدم ولی میخوام ذخیره کنم در SD CARD . مثلا هر 15 دقیقه ای 5 تا سنسور رو بخونه و با ساعت و تاریخ مقدار سنسور ها رو در SD CARD ذخیره کنه.ماژول SD CARD و DS3231 Real Time Clock رو دارم.
چه باید کرد؟
برای من وقتی می خوام که فایل spredsheet رو باز کنم runtime error424 رو میده چیکار میتونم بکنم؟
سلام دوستان: من یک برنامه داشتم که به علت اشتباهِ اتصال ِسیمها ،برد آردینوی مگا سوخت . برد رو تعویض کردم . تمام برنامه مثل اول کار میکنه ولی lcd5110 از کار افتاده . تمام اتصالات رو چک کردم درست نشد . خود lcd رو تعویض کردم ولی باز هم چیزی نشون نمیده. فقط لامپش روشن میشه . به تغذیه جانبی هم وصل میکنم جواب نمیده . مشکل کجاست؟ ممنون
