نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3
موضوع: نیاز به راهنمایی برای پایدار نمودن کد مدار سنجش دما
    Sep 2016
    بنده یک مدار سنجش دما با استفاده از یک سون سگمنت 3 رقمی و مدار تغذیه مربوط به اون و سنسور معروف و شناخته شده LM35 طراحی کردم...
    توی قسمت کد ابتدا ولتاژ آنالوگ ورودی از سنسور تبدیل به دما می شود و سپس با استفاده از روش flickering روی سون سگمنت چاپ می شود.... یعنی در یک صدم ثانیه رقم اول سون سگمنت روشن است و در صدم ثانیه بعدی رقم دوم !! و این کار باعث می شود که چشم احساس کند که هردو رقم همزمان روشن هستند (زیرا چشم زمان کوتاه خاموش شدن آنها را تشخیص نمی دهد)!! ....
    void loop ()
      deg = analogRead(3);
      deger = deg / 2;
      dam = deger % 10;
      dem = deger / 10;
      digitalWrite(13 , LOW);
      digitalWrite(12 , HIGH);
      Adad(dam);
      delay(10);
      digitalWrite(13 , HIGH);
      digitalWrite(12 , LOW);
      Adad(dem);
      delay(10);
    حالا مشکل اینجاست که با توجه به این که کد پیوسته و بدون هیچ تاخیر )delay( قابل ملاحضه ای اجرا می شود اگر روی مدار نویزی بیفتد و یا دما در هر لحظه به طور ناچیزی تغییر کند، سون سگمنت به طور متوالی و پیوسته عدد متفاوتی را نشان می دهد. برای مثال همین الان که مدار روشن است در لحظه ای عدد 27 و در لحظه ای عدد 28 درجه را نمایش می دهد در نتیجه عمر سون سگمنت بسیار کم شده و عدد نیز ناخوانا می گردد و اگر در تابع loop نیز تاخیر قابل ملاحظه ای (مثلا در حد 1 ثانیه ) ایجاد کنیم نیز کد از ناحیه نمایش در سون سگمنت دچار اشکال می شود ( اثر flickering به فنا می رود!!)
    لطفا در صورت امکان راه حل این مشکل را ارائه بفرمایید. با تچکر فراوان....
    Sep 2016
    توضیح اثر flicker و مالتی پلکسینگ که با این راهنمایی وبلاگ noise.blog.ir در کد گذاشتم:
    نقل قول از وبلاگ نویز:
    " برای نمایش یه عدد چند رقمی چکار باید کرد ؟
    مشکل ما تنها از اینجاست که نمیتونیم همزمان چند رقم رو با هم روشن کنیم. این که غصه نداره !!! همزمان روشنشون نمیکنیم !
    مگه میشه ؟! چرا چرت میگی ؟!
    نه عزیزم چرت نمیگم !
    یه پدیده ای هست به نام "اثر فلیکر" که تعریفش رو هم آوردم براتون :
    اثر فلیکر :
    اثر نور در چشم انسان،برای مدتی کوتاه باقی می ماند.
    میایم یه ترفندی رو بکار میبریم؛
    فرض کنید میخوایم عدد 1234 رو روی سون سگمنت 4 تایی نمایش بدیم :
    1.سون سگمنت اول رو روشن میکنیم.
    2.روی سون سگمنت اول عدد 1 رو نمایش میدیم.
    3.تاخیر
    4.سون سگمنت اول رو خاموش میکنیم .
    5.تاخیر
    6.سون سگمنت دوم رو روشن میکنیم.
    7.روی سون سگمنت دوم عدد 2 رو نمایش میدیم.
    8.تاخیر
    9. ...
    بین نمایش این 4 عدد،4 بار از تاخیر استفاده میکنیم.منتهی اینقدر این تاخیرها کوتاهه که ما متوجه روشن و خاموش شدن سون سگمنت ها نمیشیم و احساس میکنیم که هر 4 تا باهم روشنند!
    و این است تکنیک استفاده از سون سگمنت !
    شاید سوال پیش بیاد که مقدار این تاخیر چقدره ؟!
    معمولا مقدار این تاخیر رو 20 میلی ثانیه در نظر میگیرند.
    منبع : .:: نویز | آموزش AVR | میکروکنترلر | الکترونیک ::. "
    حالا مسئله من اینجاست که اگر بخواهم در کد یک delay یک ثانیه ای برای پایدار شدن مدار بگذارم این روش ذکر شده دیگر نمیتواند اجرا شود و نمایش اعداد روی سون سگمنت به هم می خورد...
    نقل قول نوشته اصلی توسط AliAs نمایش پست ها
    اثر فلیکر :
    3.تاخیر
    5.تاخیر
    8.تاخیر
    9. ...
    اگر با آردوینو کار می کنید می تونید برای ایجاد اون وقفه از millis استفاده کنید به جای delay
    https://www.arduino.cc/en/Reference/Millis
