سلام دوستان خوبید ؟
اقا من یه سوال دارم.
وقتی یه تعداد رله با اردوینو فعال و غیر فعال هستن اگر در همین حین برق قطع و وصل بشه وضعیت رله ها همه به یه حالت برمیگرده.
چطور میتونیم کاری کنم که رله ها بعد اومدن برق همون حالت قبلی خودشو بگیرن ؟
سلام دوستان خوبید ؟
میکروکنترلرهای اتمل (مثل همونی که روی آردویینو نصبه) یه ویژگی دارن به اسم brown out detection. این جوریه که وقتی این ویژگی فعال باشه، میکروکنترلر همیشه حواسش به تغذیه خودش هست. وقتی برق اصلی قطع بشه، بخاطر حضور یه خازن با ظرفیت بالا، ولتاژ فورا قطع نمیشه و کمی کمی افت میکنه تا صفر بشه. میکروکنترلر میفهمه داره ولتاژش کم میشه، و با توجه به همون ویژگی که گفتم، میتونه یه قطعه کد مشخص رو در این لحظات آخری اجرا کنه. این ویژگی یه اینتراپته. مثلا میشه برنامه ریزی کرد که وقتی ولتاژ میکروکنترلر افت کرد و به 3 ولت رسید مثلا، این قطعه کد رو اجرا کنه.
من با آردویینو کار نکردم و مستقیم با اتمل استودیو کد نوشتم. واسه همین باید از دوستان بپرسید که چطور تو آردویینو عملیش کنید. مث برادر magmagmary .
شما کافیه این کار رو بکنید :
1) یه خازن با ظرفیت بالا مثلا 470 میکرو فاراد یا 1000 میکروفاراد بذارید جلوی تغذیه "میکروکنترلر" (نه تغذیه رله ها یا تغذیه کلی. چون رله ها مصرفشون زیاده فوری خازن رو خالی میکنن تغذیه قطع میشه میکروکنترلر فورا خاموش میشه وقت نمیکنه کد رو اجرا کنه). یعنی ترجیحا خازن رو بعد از تثبیت کننده ولتاژ بذارید اگه امکانش رو دارید.
2) جستجو کنید که چجوری تو محیط آردویینو میشه از ویژگی brown out detection استفاده کرد. حالا یا دوستان یا نت
3) یه قطعه کد بنویسید، که در آخرین لحظه، وضعیت خروجی های خود میکرو (در اصل وضعیت همون رله ها میشه) رو برداره و تو حافظه EEPROM بنویسه.
4) کاری کنید که با هر بار روشن شدن دستگاه، میکروکنترلر وضعیت خروجی ها رو از EEPROM بخونه و اعمال کنه.
یا می تونی همون لحظه که فرمان رو ارسال می کنی وضعیت رو در حافظه eeprom ذخیره کنی
سلام ممنون . فقط من یکم تازه کار هستم . میشه بگید چطور میشه دقیقا این کارو کرد ؟ بعد اینکه امکان داره حافظه پر بشه ؟ واسه پاک کردن وضعیت های قبلی چکار باید کرد ؟ در کل واسه یه مدته طولانی استفاده از رله و اینکه هربار برق میره رله حالت خودشو حفظ کنه و از طرفی مشکلی پیش نیاد (پر شدن حافظه و...) چکار باید کرد ؟
خیلی چیز باحالی بود
چیزی که فهمیدم:
به نظر میاد این میکروها 3 جور حاقظه دارن
Flash که برنامه (اسکچ) اونجا ذخیره میشه ، به نظر میاد بوتلودر هم همینجا ذخیره میشه
SRAM که مقادیر متغیرهایی که در حین برنامه ایجاد میشن داخلش ذخیره میشن ، بعد از قطع و وصل شدن تغذیه این حافظه پاک میشه
ٍEEPROM حافظه ای که برنامه برای ذخیره سازی مقادیر برای مدت طولانی تر استفاده میکنه ، این حاقظه و Flash با قطع و وصل شدن برق مقادیرشون سر جاش باقی میمونه
برای ذخیره مقادیر توی EEPROM و بازخوانی هم میشه از کتابخونه EEPROM (https://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROM)استفاده کرد
و این brown out detection خیلی چیز باحالی به نظر میاد اما شاید
خوب باشه که قبل ورودی ولتاژ آردوینو به دیود بذاریم و خازن ها رو بعد دیود وصل کنیم و مقدار ولتاژ ورودی قبل دیود رو analogread کنیم و هر وقت برق قطع شد قبل دیود ولتاژ سریعا صفره و احتمالا سریع تر متوجه این موضوع برای ذخیره سازی مقادیر میشیم
از اونجایی که فرکانس کریستال آردوینو هم 16 مگاهرتز هست فکر میکنم بدون اینتراپت هم مشکلی پیش نیاد و این چک کردن ولتاژ توی همون loop جا بگیره (البته توی loop دیگه delay نباید باشه)
نه انالوگ رید اصن مناسب نیست. میشه. ولی خیلی پرمصرفه و کم سرعت.
این براون آوت دتکشن اصن برای همینکار ساخته میشه و تو میکروکنترلر ها اضافه میشه. یه اینتراپت داخلیه. (وقفه).
میکروکنترلرهای موجود رو آردویینو مث 328 ، حدود 10 تا 15 نوع اینتراپت دارن. 2 نوع اینتراپت خارجی و بقیه داخلی .
اینا معمولا اینتراپت های میکروکنترلر سری اتمگا هستن. به ترتیب اولویت نوشته شدن.
1) اینتراپت ریست . شامل ریست خارجی/ ریست با قطع و وصل کردن / اینتراپت براون آوت (همینی که تو پست توضیح دادم) ، اینتراپت واچ داگ . توجه کنید که قطع و وصل کردن برق با ریست با پایه شماره یک فرق داره.
2) اینتراپت خارجی (تو آردویینو روی پایه های 2 و 3 میشه اعمالش کرد)
3) اینتراپت تغییر پین ( بازم اینتراپت خارجی محسوب میشه)
4) اینترپت های مربوط به تایمر ها
5) اینتراپت های مروبط به ارتباط سریال
6) اینتراپت های مربوط به adc
7) اینتراپت های مربوط به eeprom
8) اینتراپت مربوط به مقایسه کننده ولتاژ
9) اینتراپت مربوط به ارتباط i2c
و یه مشت دیگه
