نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
  • 1 Post By solxsado
موضوع: کمک در روشن نگه داشتن ال ای دی
    Aug 2016
    سلام .
    همین اول بگم من مبتدی هستم
    حالا سوالم
    میخوام آردوینو رو جوری برنامه ریزی کنم که یک پبن با فشار دادن یک کلید وصل و با فشار دوباره همون کلید قطع بشه.
    کسی میدونه از کدوم فرمان باید استفاده کنم؟
    اگر زحمت کد هم بکشین ممنون میشم.
    همه یه روز ی تازه شروع کردن دوست من
    من معمولا تو کد نویسی این کا رو با flag تعریف می کنم
    فرض کن که سوئیچ به پین شماره 3 وصله و قصد داری با این سوئیچ رفتار پین مثلا 8 رو کنترل کنی:
    نمونه کدت یه همچین چیزی میشه
    int flag = 0;
      pinMode(3, INPUT);
      pinMode(12, INPUT);
      if (digitalRead(3) == LOW)
        buttonAction();
    void buttonAction() {
      if (flag == 0) {
        digitalWrite(8, HIGH);
        flag = 1;
      if (flag == 1) {
        digitalWrite(8, LOW);
        flag = 0;
    البته این کد برای جواب دادن نهایی یه سری delay و اینا میخواد که بدون خطا کار کنه
    من فقط برات نوشتم که بدونی روند کد نویسیمون چجوریه
    اگر هم با آردوینو آشنایی کافی نداری به این لینک یه سر بزن
    وبلاگ آردوینو | تازه ترین های آردوینو و دنیای فن آوری
    Aug 2016
    بعد یک عالمه گشت و گذار به این کد رسیدم. احساس میکنم شبیه اون چیزیه که میخوام
    #include <Bounce2.h>
    #define BUTTON_PIN 2
    #define LED_PIN 13
    int ledState = LOW;
    // Instantiate a Bounce object :
    Bounce debouncer = Bounce();
    // Setup the button with an internal pull-up :
    pinMode(BUTTON_PIN,INPUT_PULLUP);
    // After setting up the button, setup the Bounce instance :
    debouncer.attach(BUTTON_PIN);
    debouncer.interval(500);
    // Setup the LED :
    pinMode(LED_PIN,OUTPUT);
    digitalWrite(LED_PIN,ledState);
    // Update the Bounce instance :
    debouncer.update();
    // Call code if Bounce fell (transition from HIGH to LOW) :
    if ( debouncer.fell() ) {
    // Toggle LED state :
    ledState = !ledState;
    نقل قول نوشته اصلی توسط smmd64 نمایش پست ها
    #define LED_PIN 13
    int ledState = LOW;
    // Setup the LED :
    debouncer.update();
    اره کد خوبیه
    کتابخونه دیبانس برای استفاده از سوئیچ خیلی کتابخونه خوبیه چون نیاز سخت افزاری و نرم افزاری استفاده ازسوئیچ رو به حداقل می رسونه و عملا خودش همه کارها رو کرده .
    http://blog.arduino.ir/?p=506
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    void setup(){
    pinMode(2,INPUT);
    pinMode(3,OUTPUT);
    digitalWrite(3,1);
    void loop(){
    if (digitalRead(2) == 1){
    digitalWrite(3,!digitalRead(3));
    delay(500);
