نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
Like Tree3 لایک
  • 1 Post By magmagmary
  • 1 Post By wolf
  • 1 Post By wolf
موضوع: استفاده چندین ماژول از i2c
    Jun 2016
    سلام میخواستم ببینم راهی هست که چند دستگاه که از i2c استفاده میکنن فقط به پین های 4 و 5 وصل کنیم ؟مثل ماژول ساعت ds3231 , و سنسور دمای dht12 و ماژول درایور نمایشگر های 2*16؟
    بله میشه
    فقط کافیه که آدرس های i2c مشترک نداشته باشن
    برای این که بدونی آدرس ها چیه کافیه با این کد کد دوتاش رو به دست بیاری:
    #include <Wire.h>
      Wire.begin();
      while (!Serial);             // Leonardo: wait for serial monitor
      byte error, address;
      int nDevices;
      nDevices = 0;
        if (error == 0)
          if (address<16)
            Serial.print("0");
          Serial.print(address,HEX);
          Serial.println("  !");
          nDevices++;
        else if (error==4)
          if (address<16)
            Serial.print("0");
          Serial.println(address,HEX);
      if (nDevices == 0)
        Serial.println("done\n");
      delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
    اینجا Running 2 i2c instances simaltaneusly هم در موردش بحث شده
    Jun 2016
    من ادرس قطعه هام رو در اوردم از نمایشگرم 0*3f و از سنسور دما هم 5c*0 و از ماژول ساعت هم 57*0 و 68*0 بود. اینجوری که معلومه ادرساشون مثل هم نیست پس همه رو به پایه های sda و scl متصل کنم درسته؟
    Jun 2016
    ممنون خوندمش طبق چیز هایی که گفته بودن تونستم 3 تا ماژول رو به i2c متصل کنم .اگه امکان دار ه میشه ی توضیحی هم در مورد برنامه نویسیش و ادرس دادن بدید.
    تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده capture.jpg
    ویرایش توسط wolf : 09-24-2016 در ساعت 01:25 PM
    نقل قول نوشته اصلی توسط wolf نمایش پست ها
    آره وصل کن
    ببین چون آدرس هاش فرق داره کافیه فقط کدهات رو بزنی سرهم
    فقط یادت نره که خط های آدرس دهی رو بیاری چون اونا از همه مهم ترن
    برای هر قطعه ات یک تابع بنویس و توی loop صداش کن.
    Jun 2016
    ممنون از راهنماییت.
    ممنون از راهنماییت.
    اگه تو سرهم زدن کدمشکلی داشتی بگو کمک کنم
