نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
  • 1 Post By bolton
موضوع: فراخوانی تابع
    Jun 2016
    Question فراخوانی تابع
    من از داخل یک switch یک تابع رو که داخل یک تابع دیگه است فراخوانی میکنم ولی تابع دوم اجرا نمیشه یعنی switch1(function1(switch2(function2))) ,ولی اگه تابع ها رو از داخل هم در بیارم اجرا میشه
    کسی می دونه مشکل کجاست
    خب مشل شما ممکنه همین باشه که تابعتون توی یه تابع دیگس (البته اگه کد رو بزارید راحت تر میشه حل کرد مشکل رو )
    روش متد نویسی ما تو آردوینو این شکلیه :
    void function1() {
    void function2() {
    حالا هر موقع نیازداشتیم یکی از تابع های 1 یا 2 مون رو صدا میزنیم
    شما هم به همین صورت کد زدید؟
    Jun 2016
    ممنون از راهنمایی تون
    من این طوری نوشتم
    switch1 { function1()
    void function1() {
    switch 2{function 2}
    void function2() {
    برای اینکه برنامه کوتاه بشه مجبورم این طور بنویسم
    راه حلی وجود نداره؟
    ویرایش توسط magmagmary : 10-08-2016 در ساعت 10:08 AM
    نقل قول نوشته اصلی توسط bolton نمایش پست ها
    من این طوری نوشتم
    void function1() {
    void function2() {
    راه حلی وجود نداره؟
    به نظر من کدتون گیچ کننده میشه
    تو کد نویسی میگن کد نویسی ای خوبه که ساده باشه و گیج کننده نباشه
    مهم نیست خط های برنامتون چند تا بشه
    مهم حافظه فلشه که چقدر پر میشه
    و اون حافظه هم با دو تابع نویسی و سر و کله زدن با int به راحتی پر نمیشه
    Jun 2016
    آره فکر می کنم این جوری بهتر باشه
    ممنونم
