نمایش نتایج: از 1 به 10 از 14
Like Tree4 لایک
موضوع: کمک در ساخت فرستنده با nrf24
    Apr 2016
    برای ساخت یه فرستنده 25 کانال با nrf24 از کدوم اردینو استفاده کنم .وکسی نم.نه کدی برای این همه کلید داره///
    Jul 2016
    لطفا اول یه سرچی در گوگل بکنین
    اگه به این موضوع مسلط هستی من یک روش پیشنهادی دارم که کارت رو خیلی خیلی راحت میکنه
    اول اینکه با هر آردوینویی میشه
    دوم اینکه با یه ترفندی میتونی فقط با یک پایه 25 کلید رو بخونی
    تقریبا همچین مداری رو همینطوری ادامه میدی
    آموزش اتصال چند کلید به یک پین آردوینو - دیجی اسپارکدیجی اسپارک
    حالا فقط کافیه مقدار عددی آنالوگ رو بخونی و به گیرنده بفرستی و در کارت خیلی صرفه جویی میشه
    Apr 2016
    ببخشین منظورم این بود 25 پایه جدا داشته باشیم و همشون تو حالت توگل 25تا خروجی رو کنترل بکنن.توی نت بیشتر راه اندازی با ال سی دی هست
    Jul 2016
    منظور شما رو نفهمیدم یعنی میخوای 25 تا خروجی رو با nrf کنترل کنی؟
    برای اینکار به آردوینو مگا نیاز داری
    Apr 2016
    درساخت سخت افزار مشکلی ندارم .بیشتر در بحث برنامه نویسی مشکل دارم.چند تا کد توی نت پیدا کردم.میزارم اگه براتون مقدوره در توسعه برنامه بهم کمک کنید
    فرستنده
    #include <SPI.h>
    #include "nRF24L01.h"
    #include "RF24.h"
    int msg[1];
    RF24 radio(9,10);
    const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
    int SW1 = 7;
    void setup(void){
    radio.begin();
    radio.openWritingPipe(pipe);}
    void loop(void){
    if (digitalRead(SW1) == HIGH){
    msg[0] = 111;
    radio.write(msg, 1);}}
    گیرنده
    #include <SPI.h>
    #include "RF24.h"
    int msg[1];
    RF24 radio(9,10);
    int LED1 = 3;
    void setup(void){
    radio.begin();
    radio.openReadingPipe(1,pipe);
    radio.startListening();
    pinMode(LED1, OUTPUT);}
    void loop(void){
    if (radio.available()){
    bool done = false;
    while (!done){
    done = radio.read(msg, 1);
    Serial.println(msg[0]);
    if (msg[0] == 111){delay(10);digitalWrite(LED1, HIGH);}
    else {digitalWrite(LED1, LOW);}
    delay(10);}}
    else{Serial.println("No radio available");}}
    برای 25 کلید از این میشه استفاده کرد
    ویرایش توسط sniper-70 : 09-04-2016 در ساعت 03:14 PM
    نقل قول نوشته اصلی توسط sniper-70 نمایش پست ها
    اره میتونی با همین کد انجام بدی
    سمت فرستنده کافیه به جای هر سوئیچت یه if اضافه کنی:
    مثلا برای حالت دو کلیدی فرستنده این کد رو ببین و تا آخر پیش برو :
    #include <SPI.h>
    #include "RF24.h"
    int msg[2];
    RF24 radio(8,10);
    int SW1 = 2;
    int SW2=3;
    void setup(void){
    radio.begin();
    void loop(void){
    msg[0] = 111;
    radio.write(msg, 2);}
    if (digitalRead(SW2)==HIGH) {
    msg[1]=222;
    گیرنده :
    #include <SPI.h>
    #include "RF24.h"
    #define CE_PIN 9
    #define CSN_PIN 10
    int msg[2];
    RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);
    int LED1 = 3;
    int led=2;
    void setup(){
    radio.begin();
    pinMode(2,OUTPUT);
    void loop(void){
    if ( radio.available() )
    // Read the data payload until we've received everything
    bool done = false;
    while (!done)
    done = radio.read( msg, sizeof(msg) );
    if(msg[0]==111) {
    digitalWrite(3,HIGH);
    Serial.print("Message recived ");
    } else
    digitalWrite(3,LOW);
    if(msg[1]==222){
    digitalWrite(2,HIGH) ;
    else {
    digitalWrite(2,LOW);
    Apr 2016
    ممنون از شما دوست عزیز.امتحان میکنم خبرشو بهتون میدم
    Apr 2016
    نمیدونم چرا چراغ متصل به پورت اردوینو الکی چشمک میزنه . دوستان شما تست کردین
    منظورتون led شماره 13 هست ؟
    اگر آره کافیه تو ستاپ پین 13 رو خروجی کنی و مقدارش رو low کنی تا واسه همیشه ساکت بشه
    البته دقت کن تو کتابخونه ات از این پین استفاده ای نکرده باشه
    Apr 2016
    برنامه بالا رو اجرا کردم . ولی با زدن هر کدوم ار کلیدها فقط یه ال ای دی عمل میکنه
    برنامه هم به نظر درسته
    مشکل از کجاست به نطرتون دوستان///
