کد اس ام اس کنترلر
سلام اساتید محترم اگه ممکنه بفرمایید این کد رو میشه برای اس ام اس کنترلر استفاده کرد برای کنترل رله ها وسنسورهاوتعریف شماره کاربر وگرفتن وضعیت ورمزگذاری برروی دستگاه یا خیر اخه توی سایت هیچ کد کاملی ندیدم که بشه برای اس ام اس کنترلر کامل استفاده کرد:
[ this is my code]
#define _SS_MAX_RX_BUFF 256 //RX BUFFER SIZE
#include
char inchar; // Will hold the incoming character from the GSM shield
SoftwareSerial SIM900(4, 6);
int Buzzer = 13;
int x = 0;
int y = 0;
float z =0;
int RIP_sensor = 12;
int Room2 = 11 ;
int Room1 = 7 ;
int Home_light = 8;
int water_sensor = 0;
int Gas_sensor = 0;
float Tem_sensor = 0;
float temp =0.0;
String textForGAS ;
String textForRIP ;
String textForWATER;
String textForTAM ;
Serial.begin(19200);
// set up the digital pins to control
pinMode(RIP_sensor, INPUT);
pinMode(Buzzer, OUTPUT);
pinMode(Room1, OUTPUT);
pinMode(Room2, OUTPUT);
pinMode(Home_light, OUTPUT);
digitalWrite(Buzzer, LOW);
digitalWrite(Room1, LOW);
digitalWrite(Room2, LOW);
digitalWrite(Home_light, LOW);
// wake up the GSM shield
SIM900.begin(19200);
delay(20000); // give time to log on to network.
SIM900.print(“AT+CMGF=1r”); // set SMS mode to text
delay(100);
SIM900.print(“AT+CNMI=2,2,0,0,0r”);
// blurt out contents of new SMS upon receipt to the GSM shield’s serial out
delay(100);
Serial.println(“Ready…”);
void sendSMS(String message)
delay(100);
SIM900.println(“AT + CMGS = “+967737704074″”);
delay(100);
SIM900.println(message);
delay(100);
SIM900.println((char)26);
delay(100);
SIM900.println();
delay(5000);
//If a character comes in from the cellular module…
if (SIM900.available())
inchar = SIM900.read();
Serial.println(inchar);
if (inchar == ‘#’)
delay(10);
if (inchar == ‘a’)
delay(10);
if (inchar == ‘0’)
digitalWrite(Home_light, HIGH);
else if (inchar == ‘1’)
delay(10);
if (inchar == ‘b’)
if (inchar == ‘0’)
digitalWrite(Room1, HIGH);
delay(10);
if (inchar == ‘c’)
if (inchar == ‘0’)
digitalWrite(Room2, HIGH);
delay(10);
SIM900.println(“AT+CMGD=1,4”); // delete all SMS
Gas_sensor = (analogRead(A0));
water_sensor = (analogRead(A1));
Tem_sensor = (analogRead(A2));
temp = Tem_sensor * 0.48828125;
//program for GAS sensor
if (temp > 70.0)
textForTAM = “Alarm ! The degree of Tamperture is :n “;
textForTAM.concat(temp);
textForTAM = textForTAM +”C”;
digitalWrite(Buzzer, HIGH);
Serial.println(textForTAM);
sendSMS(textForGAS);
do {
z = (analogRead(A0));
} while (z >= 141.312);
else {
if (Gas_sensor > 500)
textForGAS = “Alarm ! there is Gas by rate :n “;
textForGAS.concat(Gas_sensor);
Serial.println(textForGAS);
do {
x = (analogRead(A0));
} while (x >= 499);
else {
//program for Water sensor
if (water_sensor > 830)
delay(60);
delay(40);
textForWATER = “Warnning ! n Tank is Empty ! tourn on the Dynamo “;
textForWATER.concat(water_sensor);
Serial.println(textForWATER);
sendSMS(textForWATER);
do {
y = (analogRead(A1));
} while (y >= 829);
else if (water_sensor < 175 )
delay(60);
delay(40);
textForWATER = "Warrning ! n Tank is Full ! tourn off the Dynamo ";
do {
while (y <= 176);
else {
thank you
[/CODE][/CODE]
یا این کدها:
#include <SoftwareSerial.h>
// EN: String buffer for the GPRS shield message
String msg = String("");
// EN: Set to 1 when the next GPRS shield message will contains the SMS message
int SmsContentFlag = 0;
//control pins of relay.
int relay_a=4;
int relay_b=5;
int relay_c=6;
int relay_d=7;
// EN: Code PIN of the SIM card (if applied)
//String SIM_PIN_CODE = String( "XXXX" );
Serial.begin(19200); // the GPRS baud rate
// Initialize PINs
pinMode( 4, OUTPUT );
pinMode( 5, OUTPUT );
pinMode( 6, OUTPUT );
pinMode( 7, OUTPUT );
digitalWrite( 4, LOW );
digitalWrite( 5, LOW );
digitalWrite( 6, LOW );
digitalWrite( 7, LOW );
Serial.println( "AT+CMGF=1" );
delay(200);
char SerialInByte;
if(Serial.available())
SerialInByte = (unsigned char)Serial.read();
delay(5);
// EN: Program also listen to the GPRS shield message.
// EN: If the message ends with <CR> then process the message
if( SerialInByte == 13 ){
// EN: Store the char into the message buffer
ProcessGprsMsg();
if( SerialInByte == 10 ){
// EN: Skip Line feed
else {
// EN: store the current character in the message string buffer
msg += String(SerialInByte);
// EN: Make action based on the content of the SMS.
// Notice than SMS content is the result of the processing of several GPRS shield messages.
void ProcessSms( String sms ){
if( sms.indexOf("ona") >= 0 ){
digitalWrite( relay_a, HIGH );
if( sms.indexOf("onb") >= 0 ){
digitalWrite( relay_b, HIGH );
if( sms.indexOf("onc") >= 0 ){
digitalWrite( relay_c, HIGH );
if( sms.indexOf("ond") >= 0 ){
digitalWrite( relay_d, HIGH );
if( sms.indexOf("offa") >= 0 ){
digitalWrite( relay_a, LOW );
if( sms.indexOf("offb") >= 0 ){
digitalWrite( relay_b, LOW );
if( sms.indexOf("offc") >= 0 ){
digitalWrite( relay_c, LOW );
if( sms.indexOf("offd") >= 0 ){
digitalWrite( relay_d, LOW );
// EN: Request Text Mode for SMS messaging
void GprsTextModeSMS(){
void GprsReadSmsStore( String SmsStorePos ){
Serial.print( "AT+CMGR=" );
Serial.println( SmsStorePos );
// EN: Clear the GPRS shield message buffer
void ClearGprsMsg(){
msg = "";
// EN: interpret the GPRS shield message and act appropiately
void ProcessGprsMsg() {
if( msg.indexOf( "Call Ready" ) >= 0 ){
// Serial.println( "*** GPRS Shield registered on Mobile Network ***" );
GprsTextModeSMS();
// EN: unsolicited message received when getting a SMS message
if( msg.indexOf( "+CMTI" ) >= 0 ){
// Serial.println( "*** SMS Received ***" );
// EN: Look for the coma in the full message (+CMTI: "SM",6)
// In the sample, the SMS is stored at position 6
int iPos = msg.indexOf( "," );
String SmsStorePos = msg.substring( iPos+1 );
// Serial.print( "SMS stored at " );
// Serial.println( SmsStorePos );
// EN: Ask to read the SMS store
GprsReadSmsStore( SmsStorePos );
// EN: SMS store readed through UART (result of GprsReadSmsStore request)
if( msg.indexOf( "+CMGR:" ) >= 0 ){
// EN: Next message will contains the BODY of SMS
SmsContentFlag = 1;
// EN: Following lines are essentiel to not clear the flag!
ClearGprsMsg();
return;
// EN: +CMGR message just before indicate that the following GRPS Shield message
// (this message) will contains the SMS body
if( SmsContentFlag == 1 ){
// Serial.println( "*** SMS MESSAGE CONTENT ***" );
// Serial.println( msg );
// Serial.println( "*** END OF SMS MESSAGE ***" );
ProcessSms( msg );
ClearGprsMsg();
// EN: Always clear the flag
SmsContentFlag = 0;
یا این یکی:
#include <String.h>
unsigned char SigQ[50];
unsigned char SigQ1[5]={'a','a','a','a','a'};
int SIGQ=0;
Serial1.begin(115200); // the GPRS baud rate
Serial.begin(115200); // the GPRS baud rate
delay(500);
// mySerial.println("AT+CPIN?"); //get the signal Quality
// delay(100);
// pinMode(9, OUTPUT);
// digitalWrite(9,LOW);
// delay(1000);
// digitalWrite(9,HIGH);
// delay(1500);
//GetSignalQuality();
for(int x=0;x<20;x++)
GetSignalQuality();
delay(800);
for(int i=0;i<26;i++)
if(SigQ[i]==58)
int j=0;
int k=0;
i++;i++;
while((SigQ[i+j])!=44)
if((SigQ[i+j]>='0'&&SigQ[i+j]<='9')) //>=48 <=57
SigQ1[j]=SigQ[i+j];
j++; //j=1
SIGQ=SigQ1[0]-'0';
if(j==2)
SIGQ=SIGQ*10+SigQ1[1]-'0';
Serial.println("");
Serial.print("SIGQ:");
Serial.println(SIGQ);
if ( Serial1.available())
Serial.write( Serial1.read());
if (SIGQ>=10)
break;
if(x==20)
Serial.print("The Signal Quality is poor!");
delay(2000);
DialVoiceCall();
//after start up the program, you can using terminal to connect the serial of gprs shield,
//if you input 't' in the terminal, the program will execute SendTextMessage(), it will show how to send a sms message,
//if input 'd' in the terminal, it will execute DialVoiceCall(), etc.
// GetSignalQuality();
delay(500);
if (Serial.available())
switch(Serial.read())
case 't':
SendTextMessage();
break;
case 'd':
DialVoiceCall();
break;
case 'h':
SubmitHttpRequest();
break;
case 's':
Send2Pachube();
break;
case 'q':
GetSignalQuality();
break;
///SendTextMessage()
///this function is to send a sms message
void SendTextMessage()
Serial1.print("AT+CMGF=1\r"); //Because we want to send the SMS in text mode
delay(100);
Serial1.println("AT + CMGS = \"+8613016490443\"");//send sms message, be careful need to add a country code before the cellphone number
delay(100);
Serial1.println("GSM test message!");//the content of the message
delay(100);
Serial1.println((char)26);//the ASCII code of the ctrl+z is 26
delay(100);
Serial1.println();
///DialVoiceCall
///this function is to dial a voice call
void DialVoiceCall()
Serial1.println("AT+SNFS=0");
delay(100);
Serial1.println("ATDxxxxxxxxxx;");//dial the number
//mySerial.println("ATD + +8613826558615;");//dial the number
delay(100);
Serial1.println();
///SubmitHttpRequest()
///this function is submit a http request
///attention:the time of delay is very important, it must be set enough
void SubmitHttpRequest()
Serial1.println("AT+CSQ");
delay(100);
ShowSerialData();// this code is to show the data from gprs shield, in order to easily see the process of how the gprs shield submit a http request, and the following is for this purpose too.
Serial1.println("AT+CGATT?");
delay(100);
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\" ");//setting the SAPBR, the connection type is using gprs
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"CMNET\"");//setting the APN, the second need you fill in your local apn server
delay(4000);
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+SAPBR=1,1");//setting the SAPBR, for detail you can refer to the AT command mamual
delay(2000);
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+HTTPINIT"); //init the HTTP request
delay(2000);
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"www.google. com.hk\"");// setting the httppara, the second parameter is the website you want to access
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+HTTPACTION=0");//submit the request
delay(10000);//the delay is very important, the delay time is base on the return from the website, if the return datas are very large, the time required longer.
//while(!mySerial.available());
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+HTTPREAD");// read the data from the website you access
delay(300);
ShowSerialData();
Serial1.println("");
delay(100);
///send2Pachube()///
///this function is to send the sensor data to the pachube, you can see the new value in the pachube after execute this function///
void Send2Pachube()
delay(100);
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+CSTT=\"CMNET\"");//start task and setting the APN,
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+CIICR");//bring up wireless connection
delay(300);
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+CIFSR");//get local IP adress
delay(2000);
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+CIPSPRT=0");
delay(3000);
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+CIPSTART=\"tcp\",\"api.cosm.co m\",\"8081\"");//start up the connection
delay(2000);
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+CIPSEND");//begin send data to remote server
delay(4000);
ShowSerialData();
String humidity = "1031";//these 4 line code are imitate the real sensor data, because the demo did't add other sensor, so using 4 string variable to replace.
String moisture = "1242";//you can replace these four variable to the real sensor data in your project
String temperature = "30";//
String barometer = "60.56";//
Serial1.print("{\"method\": \"put\",\"resource\": \"/feeds/42742/\",\"params\"");//here is the feed you apply from pachube
delay(500);
ShowSerialData();
Serial1.print(": {},\"headers\": {\"X-PachubeApiKey\":");//in here, you should replace your pachubeapikey
delay(500);
ShowSerialData();
Serial1.print(" \"_cXwr5LE8qW4a296O-cDwOUvfddFer5pGmaRigPsiO0");//pachubeapikey
delay(500);
ShowSerialData();
Serial1.print("jEB9OjK-W6vej56j9ItaSlIac-hgbQjxExuveD95yc8BttXc");//pachubeapikey
delay(500);
ShowSerialData();
Serial1.print("Z7_seZqLVjeCOmNbEXUva45t6FL8AxOcuNS sQS\"},\"body\":");
delay(500);
ShowSerialData();
Serial1.print(" {\"version\": \"1.0.0\",\"datastreams\": ");
delay(500);
ShowSerialData();
Serial1.println("[{\"id\": \"01\",\"current_value\": \"" + barometer + "\"},");
delay(500);
ShowSerialData();
Serial1.println("{\"id\": \"02\",\"current_value\": \"" + humidity + "\"},");
delay(500);
ShowSerialData();
Serial1.println("{\"id\": \"03\",\"current_value\": \"" + moisture + "\"},");
delay(500);
ShowSerialData();
Serial1.println("{\"id\": \"04\",\"current_value\": \"" + temperature + "\"}]},\"token\": \"lee\"}");
delay(500);
ShowSerialData();
Serial1.println((char)26);//sending
delay(5000);//waitting for reply, important! the time is base on the condition of internet
Serial1.println();
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+CIPCLOSE");//close the connection
delay(100);
ShowSerialData();
void GetSignalQuality()
Serial1.println("AT+CSQ"); //get the signal Quality
delay(100);
int k=0;
while( Serial1.available()!=0)
SigQ[k]= Serial1.read();
Serial.write(SigQ[k]);
k+=1;
void ShowSerialData()
