لطفا اگر در باره شیلد وای فای آردوینو مطلبی دارید برایم ار این پست قرار دهید
میشو اون به گوشی وصل کرد و کنترلش کنم
برای خانه هوشمند از طرق فرمان از گوشی می خوام استفاده کنم.
کدوم شیلد وایفای دوست عزیز
لطفا لینک بدید
یقینا میشه برای این مصارف منتها باید بدونیک کدوم شیلد
این لینک دیتا لاگر هست
شیلد دیتا لاگر آردوینو Arduino Data Logging Shield
یه مقدار جا برای اضافه کردن قطعات دلخواه داره
به نظر شما دوستان میشه با اضافه کردن ESP8266 تو این قسمت، این شیلد رو به wifi هم مجهز کنیم؟
راستش یه شیلد وای فای ارزون قیمت قبلا دیده بودم ولی الان نیست :confused:
من تازه میخوام آردوینو رو شروع کنم
اگر بشه همچین کاری کرد باید پایه ها رو طبق شیلد وایفای متصل کنم که بشه از کتابخونه هاش تو برنامه نویسی استفاده کنم
بردی که قصد دارم باش استارت کنم uno هست
حالا نظرتون چیه؟
خب ببین اگه تنها استفاده ای که از پینهای gpio آردوینو داری واسه اس دی کارته من یه راه حل بهتر واست دارم
ببین خود این بردهای esp8266 پین gpio دارن که خیلی جالبه که پروتکل spi رو هم ساپرت می کنه
اکثر ماژول های اس دی کارت هم همین پروتکل رو دارن
بنابراین تو با کمترین هزینه حدود 20 تومن می تونی هم وایفای هم پرازنده رو با هم داشته باشی و این یعنی بهترین حالت ممکن
ممکنه بترسی که خب کدنویسیش چطوره ؟
خیالی راحت میتونی این بردها رو به نرم افزار آردوینو اضافه کنی و با همون کد ها و صرفا تغیر شماره پینها کد آپلود کنی
اگر اصرار داری با خود آردوینو کار کنی بهم بگو یه جور دیگه راهنماییت کنم
نه اگر بشه با اردوینو نوشت مشکلی نیست
فقط چه جور به نرم افزار آردوینو اضافه کنم
سلام دوباره
من نیازم به چند چیزه
1- ارباط وایفای
2- ذخیره اطلاعات روی اس دی کارت
3- پردازش یه سری اطلاعات که باید ازسال و ذخیره بشن
حالا این واسه یه کاره
واسه یه کار دیگه من اس دی کارت احیاج ندارم اصلا و فقط موارد 2 و 3 رو میخوام ازش
حالا اون برد رو که گفتم پیدا نکردم دیدم
برد کنترلی وایفای WeMos D1 دارای سازگاری کامل با محیط آردوینو
من تو شیلد ها دنبالش بودم اما ظاهرا این خوردش یه برد کامله درسته؟
تقریبا همون چیزی که شما میگی
من با اضافه کردن ماژول 5000 تومنی اس دی کارت با این برد به هدفم میرسم؟
ممنون از راهنمایت
اما اضافه کردن این بورد به نرم افزار آردوینو رو چکار کنیم؟
لینکی که گذاشتی یه راهشو گفته ولی لینکش مشکل دارو نمیشه کاریش کرد
دمت گرم ببینم راهی برای این داری کمکم کنی
:o:o
