i2c
آیا با این کد میشه اطلاعات جی پی اس را از اردینوی مستر به اردینوی اسلیو انتقا ل داد ؟؟؟؟؟
چه تغییر یدر کد زیر باید انجام داد تا اطلاعات انتقال پیدا کنن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کد :
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial gpsSerial(10, 11); // RX, TX (TX not used)
const int sentenceSize = 80;
char sentence[sentenceSize];
#include <Wire.h>
gpsSerial.begin(9600);
Wire.begin();
byte x = 0;
static int i = 0;
if (gpsSerial.available())
char ch = gpsSerial.read();
if (ch != '\n' && i < sentenceSize)
sentence[i] = ch;
i++;
sentence[i] = '\0';
i = 0;
displayGPS();
void displayGPS()
char field[20];
getField(field, 0);
if (strcmp(field, "$GPRMC") == 0)
Serial.print("Lat: ");
getField(field, 3); // number
Serial.print(field);
getField(field, 4); // N/S
Serial.print(" Long: ");
getField(field, 5); // number
getField(field, 6); // E/W
Serial.println(field);
Wire.beginTransmission(4); // transmit to device #4
Wire.write("x is "); // sends five bytes
Wire.write(field); // sends one byte
Wire.endTransmission(); // stop transmitting
x++;
delay(500);
void getField(char* buffer, int index)
int sentencePos = 0;
int fieldPos = 0;
int commaCount = 0;
while (sentencePos < sentenceSize)
if (sentence[sentencePos] == ',')
commaCount ++;
sentencePos ++;
if (commaCount == index)
buffer[fieldPos] = sentence[sentencePos];
fieldPos ++;
sentencePos ++;
buffer[fieldPos] = '\0';
لطفا کمک کنید >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
لطفا همون روند رو پیش برید
و این که پرسشتون رو یک ج بپرسید دوست عزیز تا زیر یکیش به جواب برسید
اقا ی سوالی
من این اموزش اشنایی با پروتوکل i2c رو خوندم و یه سوال دارم. میخاستم بدونم که چطوری میتونم آدرس slave رو بدست بیارم کلا؟
دوستان من این مطلب رو خوندم خیلی کمک کرد تا از این پروتوکل استفاده کنم. فقط اینکه من یه مشکل دارم .من دوتا ایسی رو به هم وصل کردم و به یکیش کیپد و به یکی ال سی دی وصل کردم وقتی یک کلید رو فشار میدم داده های اشتباه به ایسی اسلو فرستاده میشه . هر بار هم مثلا کلید 1بزنی یه چیز متفاوت میده.
