نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
موضوع: مشکل SD Card در ماژول Ethernet Shield
    Aug 2016
    Question مشکل SD Card در ماژول Ethernet Shield
    با سلام خدمت اساتید و دوستان
    موضوع از این قرار هست که یک سرور بر روی برد ایجاد میشه و قراره که یک صفحه وب رو از روی SD Card نمایش بده.
    مطابق با این لینک پیش رفتم ، اس دی کارت اینیشیالایز میشه ، فایل هم پیدا میشه اما با توجه به لاگ بدست آمده هنگامی که وارد لوپ میشه برنامه دیگه پیش نمیره
    پیشاپیش از شما عزیزان تشکر میکنم.
    Aug 2016
    دوستان مشکل تا حدودی رفع شد ( با پاک کردن کدهای مربوط به تست کارت اس دی که در لینک بالا اشاره نمودم)اما هنوز از داخل کارت sd نمیتوان صفحه وبی را باز کرد. ( توسط این دستور ->
    کد PHP:
       webFile SD.open("index.htm");
    این در حالی هست که میتوان فایل txt را از روی SD خواند و یا روی آن نوشت.
    Aug 2016
    سلام مجدد دوستان ممکنه که از رم آردوینو باشه مال من due هست نمیدونم چقد رم داره
    این یک نمونه کد هست که با شیلد اترنت و اس دی کارت روش داره کار مشابه انجام میده :
    https://startingelectronics.org/tuto...rd-web-server/
    این هم یک نمونه دیگه:
    Arduino Tutorials - Ethernet+SD
    نقل قول نوشته اصلی توسط farbehar1 نمایش پست ها
    نه بعید میدونم مشکل از اون باشه
    گاها پیش میاد که بعضی کدها تو due کامپایل نشن اما اگه کد کامپایل شده یعنی خودش رفته تمام اینها رو چک کرده دیده به سخت افزار DUE میخوره و مشکلی نداره
