سلام دوستان من یه ماژول وای فای به سریال میخوام زیر 20تومن باشه
فقط هم به پایه های rx tx نیاز دارم با میکرو راش میندازم
ترجیحا آنتن بخوره
و از همه مهم تر firmware رو خودش نصب باشه
ترجیحا آنتن بخوره
شما میتونید از انواع و اقسام ماژول های Esp8266 استفاده کنید.
همگی اینها وایفای هستن
پروتکل ارتبطیشون سریال TTl هست یعنی همون TX و RX مد نظر شما
علاوه بر اون شما میتونید با IDE آردوینو خود اینها رو هم پروگرام کنید و نیازتون به میکروکنترلر خارجی رو از بین ببرید
یعنی یه سخت افزار کم تر
جستجو - esp8266
بله میدونم خیلی ممنون
ولی من میخوام با میکرو راه بندازم
یه ماژولی هم میخوام که مطمین باشم روش firmware نصب هست
به طور مثال رو این ماژول مطمین هستم نصب نیست
ماژول SMD وایفای به سریال ESP8266
یا مثلا این ماژول رو من خریدم روش نصب نبود یکی دیگه از دوستام خرید روش نصب بود و کار میکرد
ماژول وایفای ESP8266 با آنتن PCB
اگه یه ماژول معرفی کنید که صد در صد روش firmware نصب باشه ممنون میشم
من خودم با مدل witty کار می کنم
هر وقت هم که گرفتم بدون مشکل باهاش کار کردم البته من تو خود ide پروگرام می کنم و به عنوان وایفای تنها ازش استفاده نمی کنم
در مورد این ماژول http://shop.aftabrayaneh.com/ESP8266...FI_Module.html هم به نظرم بهترین انتخاب برای شماس که قصد دارید بدون پروگرام از Esp استفاده کنید.
اخیرا افتاب یه ماژول وایفای دیکه هم آورده http://shop.aftabrayaneh.com/PSF-A85...ule_ITEAD.html که هنوز کسی فیدبکی ازش نداده!
در مورد firmware بعید میدونم حتی خود بچه های فروشگاه هم بتونن قطه به یقین جواب بدن چون چینی ها هر سری هر طور که دلشون بخواد محصول میدن بیرون بنابراین میتونی با خیال راحت بخری و در بدترین حالت خودت firmware اش رو اپدیت کنی
آموزشش هم تو همین انجمن هست بچه ها گذاشتن
