نمایش نتایج: از 1 به 10 از 17
موضوع: مشکل با شیلد وای فای emw3162
    Jun 2013
    من شیلد وای فای EMW3162 از فروشگاه تهیه کردم ولی هر چ مگردم نمیتونم راهکاری برای ارتباط با arduino UNO پیدا کنم
    کسی تا حالا تونسته از این بورد با اردوینو استفاده کنه؟؟؟
    لطفا اگه راهنمایی چیزی درموردش سراغ دارید کمکم کنید لطفا
    شما راهنمایی های سایت waveshare رو کامل مطالعه کردید؟
    برای تست اولیه سعی کنید به ap خونگیتون کانکت بشید
    آموزش مقدماتی اینجاس:EMW3162 WIFI Shield - Waveshare Wiki
    Jun 2013
    با سلام و تشکر از پاسختون
    بلی
    از این راهنما استفاده کردم و بورد کانفیگ شد
    ولی نمیتونم با اردوینو باهاش رتباط برقرار کنم
    library وای فای داخل اردوینو میگه شیلد وصل نیست
    نتونستم library دیگه ای هم براش پیدا کنم
    نقل قول نوشته اصلی توسط Amirxamir نمایش پست ها
    بلی
    یک بار بر اساس این آموزش پیش برید لطفا
    https://www.arduino.cc/en/Tutorial/WiFiWebServer
    Jun 2013
    متاسفانه این راهنما هم کمکی نکرد
    در سریال مانیتور میگه وای فاید شیلد وجود ندارد wifi shield not present
    Jun 2013
    تنها موضوعی ک ب ذهنم میرسه اینه ک برد معیوب برام ارسال شده
    این که شما تونستید با نرم افزار راهش بندازید یعنی قطعه سالمه چون هسته اصلی این شیلد چیپ وایفای اون هست.
    ممکنه پین اوت شیلد شما با پین اوت این کتابخونه ها فرق کنه
    در مورد این که این شیلد از چه پینهایی استفاده می کنه و این کدها از چه کتابخونه هایی استفاده می کنن جستجو بفرمایید.
    Jun 2013
    اینقدر ک این چند روز گوگل رو زیر و رو کردم و چیزی پیدا نکردم خسته شدم...
    نمیتونید راهنمایی بیشتری بفرمایید؟؟
    بلی
    بینید توی کتابخونه ای که بهتون معرفی کردم گفته برای اون شیلد خاص پینهای استفاده شده پینهای زیر هستن:
    The WiFi shield uses pins 10, 11, 12, and 13 for the SPI connection to the HDG104 module. Digital pin 4 is used to control the slave select pin on the SD card.
    شما باید جستجو کنید که شیلد
    emw3162 از چه پینهایی برای اتصال به آردوینو استفاده می کنه
    Jun 2013
    بلی
    من تو این چند وقت خیلی دنبال راهکار برا این موضوع گشتم ولی متاسفانه هیچ راهنمایی برای پیدا کردن پین های SPI connection تو این برد پیدا نکردم
