صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 27
Like Tree9 لایک
موضوع: مشکل در راه اندازی esp8266
    Aug 2015
    من در راه اندازی ماژول ESP-01 از سری ماژول های ESP8266 به مشکل برخوردم.
    ماژول روشن می شود اما نه به دستورات AT پاسخ می دهد و نه به هیچ وجه فریمور آن آپدیت می شود. مشکل اصلی، آپدیت فریمور ماژول می باشد.
    شرایط اجرا شده بر روی ماژول به شرح زیر می باشد:
    اتصال پین ها:
    ESP8266 ---------------- مبدل USB به سريال
    3.3v --------------------------- VCC
    GND --------------------------- GND
    3.3v -------------------------- CH_PD
    GND -------------------------- GPIO 0
    RX------------------------------- TX
    TX--------------------------------RX
    برای آپدیت فریمور، نرم افزار های گوناگونی زیر استفاده شد:
    - NodeMCU Frameware Updater
    - FLASH DOWNLOAD TOOLS
    - esp8266_flasher
    اما تمام این نرم افزار ها ماژول ESP8266 را شناسایی نکردند!
    علاوه بر شرایط فوق، با شرایط مختلف زیر نیز بار ها تست های مختلف انجام شد ولی هیچ کدام موفقیت آمیز نبود:
    - جابجا کردن سیم TX و RX
    - استفاده از منبع تغذیه خارجی و سپس اتصال زمین آن به زمین مبدل سریال
    - استفاده از آردینو به عنوان پروگرامر و اتصال ESP8266 به آن
    - استفاده از مقاومت روی پایه های ماژول، بخصوص جهت اتصال پایه RX ماژول به زمین و به TX مبدل سریال
    لطفا دوستان راهنمایی کنند.
    امیدوارم با راهنمایی شما مشکل حل بشه
    دوست گرامی از لینک های زیر استفاده نمایید:
    8266 wifi arduino esp01 esp technology - search Instructables
    A newbie's guide to setup ESP8266 with Arduino Mega 2560 or Uno
    Connecting your Arduino to WiFi via an ESP-8266 module | alexporto.com
    لیست atcommand ها هم تو فروشگاه هست
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    Feb 2014
    سلام به اساتید محترم
    من یک ماژول دما و رطوبت دارم که مقدار دما و رطوبت به صورت سریال ارسال می کنه.اگر من بخوام این ماژول مستقیم(بدون هیچ میکرو) به esp8266 وصل کنم تا اطلاعات به صورت tcp ویا udp به کامپیوتر ارسال کنم آیا امکانش هست؟ لطفا در تنظیم at command کمکم کنید.
    pol
    pol آنلاین نیست.
    Jul 2015
    8266 wifi arduino esp01 esp technology - search instructables
    a newbie's guide to setup esp8266 with arduino mega 2560 or uno
    connecting your arduino to wifi via an esp-8266 module | alexporto.com
    سلام من هم نمی توانم از at command آن استفاده کنم. امکانش هست بیشتر کمک کنید؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط pol نمایش پست ها
    توی تاپیک قبلی یه لینک دادم بهتون مطالعه بفرمایید.
    Apr 2015
    سلام. آقا منم مشکل دارم با این ماژول. اصلا راه اندازی نمیشه. هرچی sample و... براش باز میکنم بازم error میده.
    Apr 2015
    ببخشید کسی نمیدونه باید چیکار کرد؟؟ snow boy درست میگه. باید فرمور آپدیت بشه که هرکار میکنم با آردوینو نانو ارور میده.
    اجازه بدید من ظرف چند روز اینده تعطیلات یه اموزش براش میزارم
