نمایش نتایج: از 1 به 10 از 16
Like Tree7 لایک
موضوع: آدرس i2c درنمایشگر
    Nov 2016
    Question آدرس i2c درنمایشگر
    ببخشید من یک سوال داشتم که چند وقتی است وقت من رو گرفته ومشکل ساز برای من شده است
    من یک lcd۱۶۰۲ دارم و مازل رابطه I2C هم دارم بردم هم اردونیو مگا است
    اول اینکه من سریال i2cخودم که روی مازل هست و باید به اردونیو معرفی کنم از کجا پیدا کنم
    دوم اگه میشه یک راهنمایی در رابطه با وصل کردن اون به من بگید چون من وقتی وصلش میکنم فقط صفحه نمایش روشن میشو د وهیچ اتفاق دیگر نمی افتد(منطورم نشون دادن کارکتر است)
    خیلی ممنون
    Jun 2016
    مطلب زیر رو بخون ایشالا که کارت راه بیوفته
    SCL | وبلاگ آردوینو
    برای فهمیدن ادرس I2C LCD از کد زیر استفاده کن .تو نمایشگر سریال اردوینو ادرس رو بهت نمایش میده.
    ویرایش توسط wolf : 11-17-2016 در ساعت 08:18 AM
    Nov 2016
    من مشکلم توی این جمه است
    دقت کنید هر قطعه ای که با I2C کار کنه یه آدرس خاص داره مثلا مال این LCD آدرسش 0X27 هست)
    ادرسش رو از کا پیدا کنم
    Jun 2016
    فایل پیوست بالا دانلود کن و روی اردوینو اپلود کنش بهت ادرس تمام وسیله هایی که به i2c متصل هستن رو میده
    Nov 2016
    خیلی ممنون از کمکتون
    Nov 2016
    ببخشید
    کدی که شما دادید رو اپلو کردم و ادرس روگرفتم اما ادرس رو از lcd خودم دریافت نکردم خودم از محیط کنسولس گرفتمش(سمت راست بالا اون که ایکون ذر بین دار)
    اما وقتی lcd رو وصل کردم اون روشن شد
    اما هیچ چیز رو نشون نمی ده حتی اون کد شما رو دوباره روش اپلود کردم هیچ اتفاقی نیوفتاد وهیچ چیز نشون نمی ده
    اما اگر کد دستور خامش شدن وروشن شدن نور پیش زمینه رو بش بدم اجرا میکنه
    مشکل چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    Jun 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط cactuse نمایش پست ها
    ببخشید
    اون کد برای پیدا کردن ادرس صفحه نمایشته. برای نشان دادن کارکتر برو تو مثال های کتابخانه LiquidCrystal_I2C و hello world رو انتخاب کن.
    اونجا ادرس lcd رو تغییر بده اگه با lcd خودت یکی نیست بعد اپلود کن
    Nov 2016
    سلام دوست عزیز، مشکل منم دقیقا همینه..
    اگه مشکلتون رفع شد میشه تو همین پست توضیح بدین!
    ممنون میشم..
    Oct 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط mortysix نمایش پست ها
    ممنون میشم..
    درود شما ادرس lcd درست وارد کردین ؟
    کد زیر را دانلود و در اردوینو اپلود کنید وتمام ماژول های i2c تک تک وصل کنید به پایه های (SCL=A5)و(SDA=A4) در UNO در مانیتور سریال کد i2c میده
    دانلود کد
    ویرایش توسط mohammadali : 11-21-2016 در ساعت 08:50 AM
    Nov 2016
    دوست عزیز من در برنامه اردونیو مثال LiquidCrystal_I2C را ندارم
    اگه می شه برای دانلود بگزارید
