عدم دریافت کامل متن از سریال
من برد آردوینو uno رو با یک مودم A6 وصل کردم.
کدم اینه:
String inputString = ""; // a String to hold incoming data
boolean stringComplete = false; // whether the string is complete
Serial.println("AT+CMGF=1");
Serial.println("AT+CPMS=\"SM\",\"SM\",\"SM\"");
delay(5000);
Serial.println("AT+CMGR=1");
inputString = "";
delay(5000);
void serialEvent() {
while (Serial.available()) {
// get the new byte:
char inChar = (char)Serial.read();
// add it to the inputString:
inputString += inChar;
// if the incoming character is a newline, set a flag so the main loop can
// do something about it:
if (inChar == '\n') {
stringComplete = true;
Serial.println(inputString);
delay(5000);
هدفم اینه که یک اس ام اس رو بخونم و طبق اون یه تصمیم بگیرم. تا اینجای کار فقط خواستم ببینم خروجی چی میشه
اما خروجی کامل رو نشون نمیده و بجای این خروجی :
+CMGL: 1,"REC READ","+989207201219",,"2017/08/26,21:54:56+05"
test 20
این خروجی ناقص رو میده
+CMGR: "REC READ","+989207201219",,"2017/08/26,21:
ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید.
