نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
  • 1 Post By Smead
موضوع: لچ کردن خروجی های gpio در ماژول esp8266
    آیا راهی وجود داره که مثل میکروکنترلر ها بتونیم وضعیت خاموش یا روشن بودن gpio ماژول های وای فای رو ثبت کنیم ؟ یعنی با برنامه ای که داخل ماژول وای فای مینویسیم کاری کنیم که اگه برق ماژول رو قطع و وصل کنیم به حالتی که بوده در بیاد مثلا اگه روشن بوده به حالت روشن در بیاد؟؟
    ممنونم
    Apr 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط esmaeil57 نمایش پست ها
    ممنونم
    بله شما میتونی آخرین وضعیت gpio رو در حافظه EEPROM ذخیره کنی و بعد دوباره آخرین state رو از حافظه بخونه و اجرا کنه
    ترجیحا سعی کن از این حافظه ماژول استفاده نکنی چون تعداد نوشتن برو روی eeprom محدوده(فکر کنم ده هزار بار)
    موفق باشید
    ویرایش توسط Smead : 01-11-2019 در ساعت 10:14 AM
    ممنون از پاسختون. میشه بگین چه دستوری برای ذخیره و همچنین فراخوانی اون داره؟
    با EEPROM.read() و EEPROM.write امتحان کردم ولی جواب نداد !!!!
    ویرایش توسط esmaeil57 : 01-15-2019 در ساعت 01:14 PM
    Apr 2016
    https://www.arduino.cc/en/Tutorial/EEPROMWrite
    به این مثال توجه کن
    #include <EEPROM.h>
      uint addr = 0;
      // fake data
      struct {
        uint val = 0;
        char str[20] = "";
      } data;
      // commit 512 bytes of ESP8266 flash (for "EEPROM" emulation)
      // this step actually loads the content (512 bytes) of flash into
      // a 512-byte-array cache in RAM
      EEPROM.begin(512);
      // read bytes (i.e. sizeof(data) from "EEPROM"),
      // in reality, reads from byte-array cache
      // cast bytes into structure called data
      EEPROM.get(addr,data);
      Serial.println("Old values are: "+String(data.val)+","+String(data.str));
      // fiddle with the data "read" from EEPROM
      data.val += 5;
      if ( strcmp(data.str,"hello") == 0 )
          strncpy(data.str, "jerry",20);
          strncpy(data.str, "hello",20);
      // replace values in byte-array cache with modified data
      // no changes made to flash, all in local byte-array cache
      EEPROM.put(addr,data);
      // actually write the content of byte-array cache to
      // hardware flash.  flash write occurs if and only if one or more byte
      // in byte-array cache has been changed, but if so, ALL 512 bytes are
      // written to flash
      EEPROM.commit();
      // clear 'data' structure
      data.val = 0;
      strncpy(data.str,"",20);
      // reload data for EEPROM, see the change
      //   OOPS, not actually reading flash, but reading byte-array cache (in RAM),
      //   power cycle ESP8266 to really see the flash/"EEPROM" updated
      Serial.println("New values are: "+String(data.val)+","+String(data.str));
    همچنین بهتره از put و get بجای write و read استفاده کنین
    به این مثال توجه کن
    #include <EEPROM.h>
      uint addr = 0;
      // fake data
      struct {
        uint val = 0;
        char str[20] = "";
      } data;
      EEPROM.begin(512);
      data.val += 5;
      // written to flash
      EEPROM.commit();
      data.val = 0;
    ممنون از لطف و پاسخ شما. حل شد
    مشکل من در EEPROM.commit بود که بعد از دستور put ننوشته بودم وگرنه با دستورات put و get هم امتحان کرده بودم.
    ویرایش توسط esmaeil57 : 01-16-2019 در ساعت 09:00 AM
    Apr 2016
    موفق باشید
