10 فایل پیوست
((( ساخت ساعت منو دار زیبا با ماتریکس )))
سلام دوستان . ساعتی که امروز میخام بذارم از چهار تا صفحه نمایش ال ای دی ماتریسی MAX7219 یک عدد ماژول ساعت DS1307 اردوینو UNO و شیلد پروتوتایپ آردوینو Uno استفاده شده . این ساعت بسیار زیباست . دوستان توجه کنن نقشه ای که رسم کردم روی شیلد پرتو تایپ نیست ولی راحته اگه طبق راهنمای سیر از تکه سیم استفاده کنید و مثل من ماژول ساعت رو روی شیلد پرتوتایپ نصب و استفاده کنید. دوستان توجه کنن این ساعت منو دار هست . منو هاش ساعت بزرگ ساعت ریز تنظیم ساعت تاریخ و تنظیم نور ماتریکس رو حتی اعلام ساعت با حروف رو داراست!!! فوق العاده زیباست مطمئنا بعد از ساخت و دیدنش خستگی ساختش با یک نگاه از تنتون خارج میشه!! دوستان فقط صفحه ماتریکس رو اگه طبق نقشه لحیم کردین یا وصل کردین به هم حروف و اعداد طبعا چون ماژول طولش یه کم زیاده فاصله بین حروف میوفته اگه مشکلی ندارید که هیچی اگه دارید همه ماتریکس ها رو از برد جدا کنید مثل من و بهم چسب بزنید و بین پایه و برد دونه دونه پایه ها رو سیم لحیم کنید . البته یه مقدار وقت گیر هست ولی بهتون قول میدم می ارزه. دوستان اگه قصد دارن کیس یا جعبه براش بسازن مثل من کلید ها رو بکشید بیرون در غیر این صورت میتونید از دکمه های شیلد پرتو تایپ هم استفاده کنید . دوستان دو کلید داره این ساعت یکی به اسم set و دیگری ok هست کلید set برای رفتن به منو یا تغییر حالت ساعت و کلید ok هم برای تایید و ذخیره . مهم ترین ویژگی این پروژه اینه شما بعد از مونتاژ میتونید با همین دو کلید set و ok سال . روز . ماه. ساعت . دقیقه رو هم تنظیم کنید. بریم سراغ پروژه :
لینک اقلام مورد استفاده در فروشگاه:
http://shop.aftabrayaneh.com/Arduino...no_UNO_R3.html
http://shop.aftabrayaneh.com/LCD_Mon...ot_Matrix.html
http://shop.aftabrayaneh.com/Others/...me_DS1307.html
http://shop.aftabrayaneh.com/Electro...ro_Switch.html
فایل پیوست 1832
لینک pdf طریقه مونتاژ جهت دیدن جزییات دقیق تر :
http://s6.picofile.com/file/8231500300/time.pdf.html
ماتریکس به اردوینو :
Arduino Pin 10 to CS
Arduino pin 11 to CLK
Arduino Pin 12 to DIN
Arduino 5v to 5v
Arduino GND to GND
ماژول ساعت به اردوینو :
SDA to Arduino analog pin 4
SCL to Arduino analog pin 5
VCC to Arduino pin 5v
GND to Arduino pin GND
کلید ها به اردوینو :
یک پایه وصل به GND ودیگری به digital pin 2
یک پایه وصل به GND و دیگری به digital pin 3
دوستان توجه کنید در عکس بالا از شیلد پرتو تایپ استفاده نشده ولی تو عکی بهتر نشون دادم که چجور میشه استفاده کردم :
فایل پیوست 1825فایل پیوست 1826فایل پیوست 1827
فایل پیوست 1829فایل پیوست 1830فایل پیوست 1831
کد/ CODE :
https://github.com/mrnick1234567/min...i_clock1_0.ino
فایل پیوست 1828
libraries:
https://github.com/mrnick1234567/min...ster/libraries
فیلم عملکرد با کیفیت FULL HD :
http://up.facenama.com/file/135826/1...2_mov.mov.html
کد درون خود فایل لایبرری هم موجوده برید خوش باشید!
دوستان نظر یادتون نره سوالی بود در خدمتم
اینم ورژن نهایی قشنگه نه؟ :
فایل پیوست 1838
