7 فایل پیوست
روبات موزیکال، حرکت و تشخیص مانع، سنسور مافوق صوت
مدتی پیش این روبات را با Arduino Pro mini طراحی کردم که جهت استفاده علاقمندان در اینجا قرار میدهم. تصاویر مدار و مراحل کار، کاملا روشن و گویا هستند.
از یک آردوینو پرو مینی 5 ولت و IC L293D جهت درایو موتورها استفاده شده است. به منظور زیبا سازی کار از led و اسپیکر هم استفاده شده، کد و تصاویر به پیوست موجود هستد.
قطعات الکترونیکی:
- 1 آردوینو پرو مینی
- 4 باطری قلمی + جا باطری
- 1 بلندگوی کوچک
- LED1
- 1 حسگر مافوق صوت SR-04
- 1 مقاومت 470
- 1 آی سی L293D
- 1 سوییچ
- 2 موتور DC ساده
- مقداری پین هدر و کابل
قطعات مکانیکی:
- 2 گیربکس اسباب بازی دو چرخ
- 1 جعبه پلاستیکی
- چسب فوری
فایل پیوست 1057فایل پیوست 1058فایل پیوست 1059فایل پیوست 1060فایل پیوست 1061فایل پیوست 1062فایل پیوست 1063
کد برنامه:
* http://blog.mshams.ir *
#include <NewPing.h>
//pin numbers
const byte pinMotor1=4, pinMotor2=5, pinMotor3=6, pinMotor4=7;
const byte pinLed=8, pinTone=10, pinSonar1=11, pinSonar2=12;
//sound freq
const int toneFreq = 800;
//sonar distances
const byte minDistance = 42, maxDistance = 80;
//motor states
const byte M_STOP = 0, M_GO = 1, M_BACK = 2, M_RIGHT = 3, M_LEFT = 4, M_RIGHT2X = 5, M_LEFT2X = 6;
//robot states
const byte R_START = 0, R_DRIVE = 1, R_BLOCK = 2, R_TURN = 3;
//detect hangover
const int hangoverWait = 5000;
//block detect go back
const int backDist = 700, turnDist = 200;
//random behaviour
const int randomChance = 300, randomStopWait = 10000, randomTurnWait = 200;
byte state = R_START;
int i, counter = 0;
int dist;
NewPing sonar(pinSonar1, pinSonar2, 3000);
randomSeed(analogRead(1));
//init motor pins
pinMode(pinMotor1, OUTPUT);
pinMode(pinMotor2, OUTPUT);
pinMode(pinMotor3, OUTPUT);
pinMode(pinMotor4, OUTPUT);
pinMode(pinSonar1, OUTPUT);
pinMode(pinSonar2, INPUT);
//init LED pin
pinMode(pinLed, OUTPUT);
switch (state){
case R_START:
Motor(M_GO);
Melody();
state = R_DRIVE;
break;
case R_DRIVE:
dist = Pingu();
if (dist>0 && dist < minDistance){
Motor(M_STOP);
state = R_BLOCK;
else if (random(0, randomChance) == 5) {
RandomTone();
Motor(M_STOP);
delay(randomStopWait);
Motor(random(M_BACK, M_LEFT2X+1));
delay(randomTurnWait);
Motor(M_GO);
break;
case R_BLOCK:
Beep();
Motor(M_BACK);
delay(backDist);
Motor(random(M_RIGHT2X, M_LEFT2X+1));
delay(turnDist);
state = R_TURN;
break;
case R_TURN:
dist = Pingu();
if (dist==0 || dist >= maxDistance){
Motor(M_STOP);
Motor(M_GO);
counter = 0;
Beep();
state = R_DRIVE;
else{
counter +=1;
if (counter >= hangoverWait){
counter = 0;
Motor(M_STOP);
RandomTone();
state = R_BLOCK;
break;
void Blink(byte state){
digitalWrite(pinLed, state);
void Beep(){
Blink(1);
SpeakTone(2);
SpeakTone(1);
Blink(0);
void Melody(){
Blink(1);
for (int i=1; i<10; i++){
SpeakTone(i);
Blink(0);
void RandomTone(){
Blink(1);
SpeakTone(random(1, 10));
Blink(0);
void SpeakTone(byte note){
tone(pinTone, toneFreq * note);
delay(100);
noTone(pinTone);
void Motor(byte state){
byte m1, m2, m3, m4;
switch (state){
case M_STOP:
m1 = m2 = m3 = m4 = LOW;
break;
case M_GO:
m1=HIGH;
m2=LOW;
m3=HIGH;
m4=LOW;
break;
case M_BACK:
m1=LOW;
m2=HIGH;
m3=LOW;
m4=HIGH;
break;
case M_RIGHT:
m1=HIGH;
m2=LOW;
m3=LOW;
m4=LOW;
break;
case M_LEFT:
m1=LOW;
m2=LOW;
m3=HIGH;
m4=LOW;
break;
case M_RIGHT2X:
m1=HIGH;
m2=LOW;
m3=LOW;
m4=HIGH;
break;
case M_LEFT2X:
m1=LOW;
m2=HIGH;
m3=HIGH;
m4=LOW;
break;
digitalWrite(pinMotor1, m1);
digitalWrite(pinMotor2, m2);
digitalWrite(pinMotor3, m3);
digitalWrite(pinMotor4, m4);
int Pingu(){
//digitalWrite(pinSonar1, LOW);
//delayMicroseconds(5);
//digitalWrite(pinSonar1, HIGH);
//delayMicroseconds(2);
//long duration = pulseIn(pinSonar2, HIGH);
return (sonar.ping_median(5)/29/2);
