درخواست راهنمایی برای ساخت یک برد ساده ( روشن کردن Led توسط کامپیوتر)
دوستان سلام
این اولین پست من در این انجمن هست .
راستش من از الکترونیک زیاد سر در نمیارم و نرم افزار خوندم . نرم افزاری ساختم و تو یک قسمتش باید بر اساس یکسری شرط اطلاعات از بانک اطلاعاتی واکشی و شرط روش لحاظ بشه و بر اساس او شرط ها پیام ها نشون داده بشه . تو قسمت نرم افزاریش کار تموم شده و الان من باید
علاوه بر نشون دادن پیام به کاربر بتونم یک Led رو توسط کامپیوتر و بر اساس اون شرط روشن یا خاموش کنم . منظورم این هست که Led بر روی برد روشن بشه نه اینکه من پایه های Led رو به پین های سریال یا کام متصل کنم ) یه چیز شسته رفته تقریبا .
البته این Led برای تست هست و برد نهایی باید به صورت رله 12 و یا 24 عمل کنه و کاری رو انجام بده .
فقط ارتباط این برد با سیستم باید USB باشه که فک کنم بشه از مبدل های سریال یا کام به USB استفاده کرد .
از دوستان کسی میتونه منو به صورت قدم به قدم راهنمایی کنه که برای شروع و روشن کردن همون Led به چه قطعاتی نیاز دارم و چه چیزهایی تهیه کنم ؟ اصلا میشه با آردوینو این کار رو انجام داد ؟
ضمنا نرم افزار با VB6 نوشته شده .
پیشاپیش از راهنمایی و توجه شما به این پست متشکرم
نمیدونم این پست رو در جای مربوط به خودش مطرح کردم یا نه . مدیر محترم انجمن اگر این پست به این تاپیک مربوط نمیشه لطفا منتقلش کنید .
بازم متشکرم
