با استفاده از رسپبری پای یک دوربین کامپکت بسازید. قسمت اول
		با عرض سلام خدمت دوستان عزیز
امروز می خوایم قسمت اول از آموزش چند قسمتی ساخت دوربین کامپکت با استفاده از رسپبری پای رو براتون بزاریم.
 در پایان این آموزش قادر خواهید تا با استفاده از رسپبری پای، یک دوربین کامپکت قابل حمل بسازید. با ما همراه باشید.
آموزش کامل ساخت این دوربین رو می تونید در سایت کافه ربات مشاهده فرمایید.
چالش واقعی در ساخت این دوربین، تامین انرژی آن است. در این پروژه، از PiJuice استفاده شده است. این قطعه در واقع یک ماژول باتری و تغذیه برای بردهای رسپبری پای است که می تواند یک راه حل ایده آل برای تامین انرژی و تغذیه دوربین های کامپکت DIY باشد.
 برای اطلاعات بیشتر در مورد PiJuice به این سایت مراجعه فرمایید.
در این جا از یک رسپبری پای a+ به عنوان ارزان ترین و کوچک ترین رسپبری پای موجود استفاده شده است.
گام اول: قطعات مورد نیاز
- PiJuice
- رسپبری پای مدل a+
- ماژول دوربین رسپبری پای
- کیت برش لیزری
- صفحه ی نمایش TFT 2.2"
- کلید فشاری
- کارت حافظه میکروSD
- اسپیسر پلاستیکی (10 عدد)
- پیچ (4 عدد)
- پین هدر یک ردیفه 90 درجه
- حدودا 15 cm سیم نازک با روکش فلزی
ادامه آموزش رو هفته ی آینده براتون خواهیم گذاشت.
آموزش کامل ساخت پروژه رو می تونید در سایت کافه ربات مشاهده فرمایید.
آموزش دوربین کامپکت با رسپبری پای | پروژه رسپبری پای
		با استفاده از رسپبری پای یک دوربین کامپکت بسازید. قسمت دوم
امروز قسمت دوم ساخت دوربین کامپکت با استفاده از رسپبری پای رو براتون میزاریم.
گام دوم: راه اندازی کارت حافظه
کارت حافظه SD باید محتوی آخرین نسخه ی Raspbian باشد، که از این سایت قابل دسترسی است.
سیستم عامل را دانلود کرده و روی کارت SD خالی که برای پروژه در نظر گرفته اید، رایت کنید. بعد از آن درایورهای صفحه نمایش TFT را نصب کنید. بهترین روش اجرای DIY installer script است که در سایت adafruit توضیح داده شده است. در این مرحله، بهتر است از صحت عملکرد همه ی وسایل مطمئن شوید. همان طور که صفحه نمایش را به رسپبری پای متصل می کنید، PiJuice را با یک باتری شارژ شده متصل کنید و روشنش کنید.
اگر همه چیز طبق نقشه پیش رفته باشد، صفحه نمایش باید در حالت عادی، پیام های بوت را نشان دهد.
گام سوم: راه اندازی ماژول دوربین
کابل ریبون دوربین را به رسپبری پای وصل کنید. نقطه ی اتصال این کابل روی رسپبری پای، بین پورت های HDMI و صدا قرار دارد. کابل را طوری وصل کنید که طرف آبی آن رو به روی پورت HDMI قرار بگیرد.
حالا زمان آن رسیده تا صحت کارکرد دوربین را بررسی کنید. در ابتدا نیاز به راه اندازی دارد به همین دلیل به ترمینال (terminal) بروید و دستور "sudo raspi-config" را تایپ کنید و منو (menu) را دنبال کنید تا دوربین را راه اندازی کنید . بعد از آن رسپبری پای باید ریبوت شود.
بعد از ریبوت کردن، دوربین باید به درستی کار کند. حالا به ترمینال (terminal) بروید و دستور زیر را تایپ کنید.
"raspistill -o pic.jpg"
این کار باعث می شود که دوربین یک عکس بگیرد و با عنوان "pic" در مسیر /home/pi directory ذخیره کند.
آموزش کامل ساخت رو میتونید در سایت کافه ربات مشاهده کنید.
		با استفاده از رسپبری پای یک دوربین کامپکت بسازید. قسمت سوم
امروز قسمت سوم  ساخت دوربین کامپکت با استفاده از رسپبری پای رو براتون خواهیم گذاشت.
گام چهارم: اتصال دکمه ی فشاری
http://cdn.instructables.com/FX4/T9X...MAW.MEDIUM.jpg
دکمه ی فشاری، وسیله ای است که از آن برای گرفتن عکس استفاده خواهیم کرد. این بخش نیاز به لحیم کاری دارد.
در ابتدا باید پین هدر 90 درجه را به صفحه نمایش TFT لحیم کنید. دقت کنید که GPIO در قسمت بالایی صفحه نمایش قرار گیرد.
محل پین شماره 17 را تعیین کنید و یک پین هدر 90 درجه به این پین لحیم کنید، به گونه ای که پین در قسمت زیری صفحه نمایش قرار بگیرد. همانطور که در تصویر قابل مشاهده است، در اینجا بر روی دو پین هدر لحیم شده است، اما لزومی به این کار وجود ندارد.
حالا یک جامپر مادگی را ) ~7cm ) به پین وصل کنید و سر دیگر آن را به یکی از کانکتورهای روی دکمه فشاری متصل کنید.
در قسمت زیرین صفحه نمایش یک pad labelled wp وجود دارد. این زمین است و به سیم سیاه (~7cm ) روی pad لحیم می شود.
انتهای دیگر سیم سیاه را به کانکتور دوم دکمه فشاری لحیم کنید.
گام پنجم: دانلود نرم افزار Picam
نرم افزار دوربین کامپکت در فایل زیر قابل دسترس است.
pijuice
برای دانلود نرم افزار مطمئن شوید که رسپبری پای شما به اینترنت متصل است، و دستور زیر را در پنجره ترمینال (terminal) تایپ کنید:
"sudo apt-get install git-core"
حالا یک مسیر برای Picam بسازید:
"sudo mkdir PiCam"
Cd را داخل PiCam قرار دهید:
"cd /PiCam"
حالا نرم افزار Picam را دانلود کنید.
گام ششم: تست کردن دوربین
حالا می توانید قبل از مونتاژ دوربین، تست نهایی را انجام دهید. هنگامی که نرم افزار دانلود شد، می توانید با تایپ دستور زیر، آن را اجرا کنید: "sudo python picam.py"
قبل از شروع، با استفاده از تایپ دستور "cd /picam"، مطمئن شوید مسیر شما picam است.
حالا باید لوگو PiJuice را ببینید، می توانید با استفاده از دکمه ی فشاری یک عکس بگیرید. همانطور که تصویر لود می شود، آیکونی که روی صفحه نمایش وجود دارد، همانطور که تصویر شما در حال لود شدن است، تغییر می کند و بعد از لود شدن می توانید تصویر خودتان را ببینید!
گام هفتم : مونتاژ دوربین
مرحله ی آخر اتصال و مونتاژ همه ی قطعات دوربین به یکدیگر است.
در حال حاضر، شما باید یک رسپبری پای، PiJuice، ماژول دوربین و صفحه نمایش TFT داشته باشید و آن ها را به یکدیگر وصل کنید. برای اینکار از محفظه ای که توسط برش لیزری، ساخته شده است، استفاده کنید.
این بخش نسبتا ساده است و تصاویر به خوبی گویای مطلب خواهند بود.
با آرزوی موفقیت
کافه ربات | الهام بخش خلاقیت
