حالا از این پروژه که گذشت، اما صمیمانه بهتون پیشنهاد میکنم حداقل یه پروژه با آردوینو ببندید، مطمئن هستم روش های سنتی (با همه خوبیاش) رو کنار میذارید:d
میشه بیشتر توضیح بدید ؟ مشکل من اینکه نمیخوام ازADC استفاده کنم. از دیجیتال هم منظورم اینکه مثلا یه سنسوری پیدا شه که دارای خروجی دیجیتال به صورت pwm باشه بطوریکه با افزایش رطوبت خاک مقدار Duty Cycle نیز به صورت خطی افزایش پیدا کنه بعد یه رابطه ای هم بین Duty Cycleو رطوبت داشته باشه . که بعد با استفاده از اینتراپت به زبان c به راحتی میشه برنامه ای براش نوشت. البته اینکه گفتم یه مثال بود . سنسور yl اگه از برد آردینو استفاده نکنم آی سی درایور نمی خواد؟
منم خیلی دوست دارم با آردوینو کار کنم ولی متاسفانه این پروژه درسیه و باید طبق چیزایی که تو درس میکروپروسسور یاد گرفتم انجامش بدم.
نکته قابل توجه این جاست که این سنسور خروجی دیجیتال هم داره به همراه یک پتانسیومتر
یعنی برای این سنسور یک مقدار آستانه نعریف میشه که اگه مقدار رطوبت از اون حد تجاوز کنه روی پایه دیجیتال عدد 1 می افته.حالا با تنظیم مقدار پتانسومتر این مقدار آستانه میتونه کم و زیاد بشه.پس مشکل تا این جا حل شد
حالا قسمتی که شما ازش pwm میخواید:
یه دستور توی arduino هست روی پایه های دیجیتال عمل میکنه به نحوی که اون مدت زمانی که پالس صفر یا یک بوده (بسته به این که شما چی میخواید )براتون برمیگردونه
با کمک این دستور:
Arduino - PulseIn
این هم برای دوستی که اصصصصصصصصصصرار به راه اندازی سنسور با avr داشتن .
ساخت رطوبت سنج خاک و زمین با ماژول YL-69
دوست عزیز توبه کن به arduini ایمان بیار
ممنون که برای اصصصصصصصصصصصصصرار من ارزش قائل شدی ولی فایلی که تو قسنمت دانلود پروژه واسم فرستادی مشکل داره اصلا باز نمیشه
اگه برات مقدوره یه بار دیگه بفرست
بعد از این پروژه به اردوینو هم ایمان میارم
خدافظ
من براتون لینک گذاشتم
به اون لینک برید
برای اتصال این سیستم به یک رله و پمپ باید از کدوم پین خروجی بگیرم
ببین این ماژول یه پایه دیجیتال داره یه آنالوگ
آنالوگ که تکلیفش معولمه
ولی دیجیتال اینطوریه که یه حد آستانه داره
وقتی این حد آستانه رو رد کنی این پایه 1 میشه در بقیه لحظات 0 هست
با تغییر پتانسیومتر روی ماژول ین حد آستانه رو اونجایی که بخوای تعیین می کنی
حالا اگه نخوای با میکرو کنترلش کنی و صاف به یه رله وصلش کنی باید از رله هایی استفاده کنی که 1 فعال هستند. یعنی با دادن سطح ولتاژ HIGH رله وصل میشه
مثل این:
ماژول رله 5 ولت یک کاناله KEEPONIC با قابلیت تنظیم سطح ولتاژ تریگر
اینا رو گفتم که اگه نخواستی از میکروکنترلر استفاده کنی چیکار کنی
ببخشید من هم دقیقا همین کار رو می خوام بکنم
ایا با ماژول رله 5 ولت یک کاناله که لینکش زیر هم میفرستم کارم راه میفته؟
من می خوام یه سنسور رطوبت سنج خاک رو وصل کنم به یه رله و یه شیر برقی که که وقتی از خد استانه اومد پایین شیر فعال بشه وقتی بالا رفت شیر قطع بشه
