5 فایل پیوست
نمایشگر nokia 5110 84mm x 84mm + برد کمکی
یک نمایشگر (LCD) کوچک، اما فوق العاده!
کارایی بالا، قیمت مناسب و سازگاری کامل با برد آردوینو، باعث شده است نمایشگر نوکیا 5110 به سرعت به یک نمایشگر معروف و پرکاربرد در بسیاری از پروژه ها تبدیل گردد. این نمایشگر که در ابتدا ویژه گوشی های تلفن همراه تولید شده است، با قرار گرفتن بر روی برد کمکی، به شما این امکان را می دهد تا به سادگی در پروژه خود از آن استفاده نمایید.
این نمایشگر از کنترلر PCD8544 استفاده می نماید که در نمایشگرهای Nokia 3310 نیز استفاده شده است. PCD8544 یک کنترلر کم مصرف می باشد که برای بکارگیری نمایشگرهای دارای 48 ردیف و 48 ستون طراحی گردیده است.
ارتباط PCD8544 با میکروکنترلرها، از طریق یک رابط سریال باس انجام می پذیرد و برخلاف نمایشگرهای ماتریسی موجود در بازار ایران، برای اتصال نمایشگر به برد آردوینو، تعداد کمتری از پین ها (حداکثر 5 پین) اشغال می گردد، همچنین بک لایت نمایشگر باعث می شود استفاده از آن در محیط های کم نور و یا شب به راحتی امکان پذیر باشد.
توجه: در نمایشگر های قرمز رنگ پین light باید به زمین GND وصل شود تا بک لایت ال سی دی روشن بشه ، اگر در کدنویسی قصد روشن کردنش رو دارید مقدار پین دیجیتال رو به LIGHT متصل کنید و مقدارش رو LOW قرار بدید
شماتیک مدار:
مثال آردوینو:
# Be Name Khoda!
# Example code for the NOKIA 5110 LCD
# Company : AftabRayaneh
# Editor : Saleh Khademi
# Date : 28.08.2013
# Version : 1.0
# Connect your LCD to the following Arduino pins:
# pin 7 - Serial clock out (SCLK)
# pin 6 - Serial data out (DIN)
# pin 5 - Data/Command select (D/C)
# pin 4 - LCD chip select (CS)
# pin 3 - LCD reset (RST)
#include <LCD_GFX.h>
#include <NOKIA5110.h>
NOKIA5110 display = NOKIA5110(7, 6, 5, 4, 3);
#define NUMFLAKES 10
#define XPOS 0
#define YPOS 1
#define DELTAY 2
#define LOGO16_GLCD_HEIGHT 16
#define LOGO16_GLCD_WIDTH 16
static unsigned char PROGMEM logo16_glcd_bmp[] =
{ B00000000, B11000000,
B00000001, B11000000,
B00000011, B11100000,
B11110011, B11100000,
B11111110, B11111000,
B01111110, B11111111,
B00110011, B10011111,
B00011111, B11111100,
B00001101, B01110000,
B00011011, B10100000,
B00111111, B11100000,
B00111111, B11110000,
B01111100, B11110000,
B01110000, B01110000,
B00000000, B00110000 };
display.begin();
// init done
// you can change the contrast around to adapt the display
// for the best viewing!
display.setContrast(45);
display.display(); // show splashscreen
delay(2000);
display.clearDisplay(); // clears the screen and buffer
display.println("Aftab Rayaneh"); //Write a Text
display.setTextSize(2);
display.display();
delay(2000);
// draw a single pixel
display.drawPixel(10, 10, BLACK);
display.display();
delay(2000);
// draw many lines
testdrawline();
display.display();
delay(2000);
// draw rectangles
testdrawrect();
display.display();
delay(2000);
// draw multiple rectangles
testfillrect();
display.display();
delay(2000);
// draw mulitple circles
testdrawcircle();
display.display();
delay(2000);
// draw a circle, 10 pixel radius
display.fillCircle(display.width()/2, display.height()/2, 10, BLACK);
display.display();
delay(2000);
testdrawroundrect();
delay(2000);
testfillroundrect();
delay(2000);
testdrawtriangle();
delay(2000);
testfilltriangle();
delay(2000);
// draw the first ~12 characters in the font
testdrawchar();
display.display();
delay(2000);
// text display tests
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(BLACK);
display.setCursor(0,0);
display.println("Hello, world!");
display.setTextColor(WHITE, BLACK); // 'inverted' text
display.println(3.141592);
display.print("0x"); display.println(0xDEADBEEF, HEX);
display.display();
delay(2000);
// miniature bitmap display
display.drawBitmap(30, 16, logo16_glcd_bmp, 16, 16, 1);
display.display();
// invert the display
display.invertDisplay(true);
display.invertDisplay(false);
// draw a bitmap icon and 'animate' movement
testdrawbitmap(logo16_glcd_bmp, LOGO16_GLCD_HEIGHT, LOGO16_GLCD_WIDTH);
void testdrawbitmap(const uint8_t *bitmap, uint8_t w, uint8_t h) {
uint8_t icons[NUMFLAKES][3];
srandom(666); // whatever seed
// initialize
for (uint8_t f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
icons[f][XPOS] = random() % display.width();
icons[f][YPOS] = 0;
icons[f][DELTAY] = random() % 5 + 1;
Serial.print("x: ");
Serial.print(icons[f][XPOS], DEC);
Serial.print(" y: ");
Serial.print(icons[f][YPOS], DEC);
Serial.print(" dy: ");
Serial.println(icons[f][DELTAY], DEC);
while (1) {
// draw each icon
display.drawBitmap(icons[f][XPOS], icons[f][YPOS], logo16_glcd_bmp, w, h, BLACK);
display.display();
delay(200);
// then erase it + move it
display.drawBitmap(icons[f][XPOS], icons[f][YPOS], logo16_glcd_bmp, w, h, WHITE);
// move it
icons[f][YPOS] += icons[f][DELTAY];
// if its gone, reinit
if (icons[f][YPOS] > display.height()) {
icons[f][YPOS] = 0;
void testdrawchar(void) {
for (uint8_t i=0; i < 168; i++) {
if (i == '\n') continue;
display.write(i);
//if ((i > 0) && (i % 14 == 0))
//display.println();
display.display();
void testdrawcircle(void) {
for (int16_t i=0; i<display.height(); i+=2) {
display.drawCircle(display.width()/2, display.height()/2, i, BLACK);
display.display();
void testfillrect(void) {
uint8_t color = 1;
for (int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=3) {
// alternate colors
display.fillRect(i, i, display.width()-i*2, display.height()-i*2, color%2);
display.display();
color++;
void testdrawtriangle(void) {
for (int16_t i=0; i<min(display.width(),display.height())/2; i+=5) {
display.drawTriangle(display.width()/2, display.height()/2-i,
display.width()/2-i, display.height()/2+i,
display.width()/2+i, display.height()/2+i, BLACK);
display.display();
void testfilltriangle(void) {
uint8_t color = BLACK;
for (int16_t i=min(display.width(),display.height())/2; i>0; i-=5) {
display.fillTriangle(display.width()/2, display.height()/2-i,
display.width()/2+i, display.height()/2+i, color);
if (color == WHITE) color = BLACK;
else color = WHITE;
display.display();
void testdrawroundrect(void) {
for (int16_t i=0; i<display.height()/2-2; i+=2) {
display.drawRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, display.height()/4, BLACK);
display.display();
void testfillroundrect(void) {
display.fillRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, display.height()/4, color);
else color = WHITE;
display.display();
void testdrawrect(void) {
for (int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=2) {
display.drawRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, BLACK);
display.display();
void testdrawline() {
for (int16_t i=0; i<display.width(); i+=4) {
display.drawLine(0, 0, i, display.height()-1, BLACK);
display.display();
for (int16_t i=0; i<display.height(); i+=4) {
display.drawLine(0, 0, display.width()-1, i, BLACK);
display.display();
delay(250);
display.drawLine(0, display.height()-1, i, 0, BLACK);
display.display();
for (int8_t i=display.height()-1; i>=0; i-=4) {
display.drawLine(0, display.height()-1, display.width()-1, i, BLACK);
display.display();
delay(250);
for (int16_t i=display.width()-1; i>=0; i-=4) {
display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, i, 0, BLACK);
display.display();
for (int16_t i=display.height()-1; i>=0; i-=4) {
display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, 0, i, BLACK);
display.display();
delay(250);
display.drawLine(display.width()-1, 0, 0, i, BLACK);
display.display();
display.drawLine(display.width()-1, 0, i, display.height()-1, BLACK);
display.display();
delay(250);
یکی از قابلیت های کاربردی این نمایشگر، امکان نمایش لوگوی دلخواه شماست که با مراجعه به این لینک و پیروی از دستورات آن، می توانید تصویر موردنظر را به کد باینری تبدیل کنید.
