فایل های ست فرستنده و گیرنده وایرلس
با سلام لطفا اگه ممکن هست کمی درباره ی ارتباط این فرستنده/گیرنده با میکرو کنترلر توضیح بدین . از دیتاشیت چیزی دستگیر نمیشه ، این درسته که ارتباط uart هست؟ (طبق یک کامنت در صفحه ی مربوط به فروشگاه )
ست فرستنده و گیرنده وایرلس H5V4D-H34A دارای فرکانس 433Mhz
دوست عزیز نمیدونم ماژول های mx fs 433 mhz رو یادته یا نه؟
منظورم ایناس:
فایل پیوست 1879
این دو تا مدلی که اومدن مشابه همینا عمل می کنن دقیقا فقط با ساختمان داخلی متفاوت تر و شماتیک متفاوت.
کدهایی که واسه اونا می نوشتی واسه اینا هم اوکیه:
forum.hobbycomponents.com - View topic - 433MHz Wireless Modules MX-FS-03V & MX-05 (HCMODU0007)
Decoding and sending 433MHz RF codes with Arduino and rc-switch | Being an Engineer
آیا امکانش هست از یک فرستنده و چندین گیرنده استفاده کرد؟ یا هر گیرنده فقط اطلاعات فرستنده جفت خودش را دریافت می کند؟
این ماؤول ها سریال هستن؟
یعنی به پایه های Rx و Tx میکرو باید وصل کنم؟
یا اینکه 1wire هستن؟
نه هیچ احتیاجی نیست به سریال آردوینو وصل کنید.
این تاپیک رو ببیند چند پست آخر روش راه اندازی داره http://forum.arduino.ir/4/6/2125.html#post11239
من یک جفت ست فرستنده-گیرنده H5V4D گرفتم، اما وقتی ماژول رو به بردهای radxa وصل می کنم، گیرنده چیزهای عجیبی دریافت میکنه که معلوم هم نیست چیه! توی دیتا شیت این ماژول که آپلود کردید، از یک میکروی خاصی استفاده شده، میخواستم بدونم این ماژول فقط با همون میکرو قابل راه اندازی هست ؟ (فرستنده رو با میکرو راه انداختم و گیرنده به برد radxa وصل بود.)
