باسلام
من از شما برد مگاترونیکز v3 را خریداری کردم.
حال باید نخست marlin را بریزم یا نرم افزار تست؟
باسلام
مشکل دیگر هم هنگامی که مانند توضیح در این صفحه
http://forum.arduino.ir/23/24/1693.html
پیش میرم به درستی وریفای میشود ولی هنگام آپلود این اخطار را می دهد:
Error while uploading: missing 'upload.tool' configuration parameter
منظور آن چیست؟
با دقت به برد نگاه کنید
هنگام اتصال به سیستم وضعیت led ها چگونه هست؟
بعد از آپلود مارلین برای مگاترونیکز با این پیغام روبرو میشوم.
حتی فریمور تست-مثال های خود آردوینو از جمله blink-رپتیر-
متن خطا:
Sketch uses 101,506 bytes (39%) of program storage space. Maximum is 258,048 bytes.
Global variables use 4,604 bytes of dynamic memory.
به درستی اتصال دارد بنظرم چون بنابر صحبت datasheet
با اتصال usb چراق سبز پاور روشن
و چراغ آبی دیباگ هر دوثانیه چشمک می زند.
در سیستم به ادرس زیر بروید
Arduino directory/hardware/arduino/boards.txt
اگر فایل boards.txt را ندارید آن را بسازید
سپس فایل زیر را با فایل ساخته شده جایگزین نمایید.
حالا محیط اردوینو رو ببندید و مجدد باز کنید
run as admin فراموش نشود
حالا برد رو مگا 2560 انتخاب کنید و به راحتی اپلود نمایید و لذت ببرید.
به همین راحتی
من اینکارم انجام دادم..
آردوینو من الان برد مگاترونیکز را میشناسد و بدرستی انتخابش می کنم.
ولی این مشکل هست...میدونید دیگه مشکل چی ممکنه باشه؟
