بلاخره تهش رو در آوردم ، برد میکرو هیچ LED روی برد نداره که به پایه 13 وصل بشه و چشمک بزنه، اون دو لامپ هم مربوط به Rx , Tx هست. من به راحتی بدون هیچ نرم افزار جانبی و Add on میکرو رو پروگرام کردم.
فقط به تکته های زیر دقت کنید:
1- از انتخاب پورت در منو Tool-> Serial Port مطمئن شوید
2- برد رو Arduino Micro انتخاب کنید
3- نرم آفزار آردوینو 1.5.2 و بالاتر
برای تست برد هم از کد زیر استفاده کنید، بعد از آپلود برنامه باید در کنسول سریال مونیتور هر یک ثانیه یک بار متن رو مشاهده کنید.
Serial.println("Salam World!");
واقعا مرسی . مثل همیشه پاسخگو و مسئولیت پذیر .
لذت میبرم از خرید از این سایت و این فروم .
ای کاش خیلیها از شما یاد میگرفتن .
الان چک میکنم .
آقا درست شد ...
عالی شد ... ردیفه ...
واقعا مرسی...
با سلام و عرض خسته نباشید به همه مهندسان عزیز
من هم دقیقا همین مشکل رو پیدا کردم با برد پرو میکرو نسخه ای که من دان کردم برا استفاده 1.6.12 هستش که متاسفانه تو بردهاش پرو میکرو ( Pro micro ) نداره لینکی هم که شما اینجا قرار دادین دان کردم و هرجا تونستم نصب کردم نشد که نشد
لطفا کمکم کنین
ایمیلم هم dusk.foxi@gmail.com هستش
کمکم کنین متشکرم.
1395/10/26
سلامی مجدد
کسی نیست بمن کمک کنه؟
سلام دوستان کسی نیست ب ما کمک کنه؟
اگر مشکل نداشتم اینجا مطرح نمیکردم ! لطفا یک نفر کمکم کنه
متشکرم
3 فایل پیوست
هیچ ایرادی نداره اما من با کمک خداوند منان بالاخره پیداش کردم/.
اینجا راه حلشو برای دوستانی که ممکنه بعداً به مشکل بر بخورن با این برد رو مینویسم که ان شاء الله مشکلشون حل بشه/.
اول از همه مشکل شناختن برد هستش که برای حلش باید شما برنامه خودتون رو آپگرید کنین منتهی یع ایرادی که هست برای این برد ProMicro باید از آپدیت 1.6.5 استفاده کنین/. شکل شماره 1فایل پیوست 3433
در شکل یک من چون آپدیت کردم در بالا نوشته شده 1.6.5 اینستال شده برای همین در لیستی که باز شده 1.6.5 رو مشاهده نمیکنین اما برای اولین بار که لیست رو باز کنین ورژن 1.6.5 هست میتونین انتخابش کنین/.
دومین نکته بعد از آپدیت نزدیک 50 مگ باید برد رو روی برد لوناردو کلیک کنین /. شکل شماره 2 /.فایل پیوست 3434
سومین کار انتخاب اتصال به کامپیوتر هستش مطابق شکل 3 /.فایل پیوست 3435
و در آخر برنامه زیر رو کپی کنین اگر دوتا LED های RX و TX روی برد یکی درمیون چشمک زدن رو شروع کردن مشکلتون حل شده و میتونین به کارتون ادامه بدین
/* Pro Micro Test Code
by: Nathan Seidle
modified by: Jim Lindblom
SparkFun Electronics
date: September 16, 2013
license: Public Domain - please use this code however you'd like.
It's provided as a learning tool.
This code is provided to show how to control the SparkFun
ProMicro's TX and RX LEDs within a sketch. It also serves
to explain the difference between Serial.print() and
Serial1.print().
int RXLED = 17; // The RX LED has a defined Arduino pin
// The TX LED was not so lucky, we'll need to use pre-defined
// macros (TXLED1, TXLED0) to control that.
// (We could use the same macros for the RX LED too -- RXLED1,
// and RXLED0.)
pinMode(RXLED, OUTPUT); // Set RX LED as an output
// TX LED is set as an output behind the scenes
Serial.begin(9600); //This pipes to the serial monitor
Serial1.begin(9600); //This is the UART, pipes to sensors attached to board
Serial.println("Hello world"); // Print "Hello World" to the Serial Monitor
Serial1.println("Hello!"); // Print "Hello!" over hardware UART
digitalWrite(RXLED, LOW); // set the LED on
TXLED0; //TX LED is not tied to a normally controlled pin
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(RXLED, HIGH); // set the LED off
TXLED1;
با تشکر موفق و پیروز باشین/.
سلام من هم همچین مشکلی دارم. برد آردوینو میکرو تهیه کردم ولی تو برنامه آردوینو قسمت بردها برد پرو میکرو نداره چیکار باید بکنم. ممنونم میشم کمکم کنید ایمیل من هست bmohammadi61@yahoo.com
1 فایل پیوست
شما می توانید از این گزینه استفاده کنید
فایل پیوست 3485
