برای یه پروژه نیازمند راهنمایی هستم
چطور میتونم یه مدار ریموت کنترل رادیویی با قابلیت لرن کد درست کنم؟
این که قصد دارید روی چه فرکانسی ریموتتون رو بسازید در انتخاب قطعه موثره
الان روی چه باندی قصد دارید کار کنید و تا چه بردی رو میخواید ساپرت کنه
میخوام از ریموت دزدگیر های آماده تو بازار استفاده کنم
433Mhz و 315Mhz که برد 315Mhz بیشتر هست.
برای 433 میتونی از این استفاده کنی
ماژول فرستنده EV1527 دارای فرکانس 433MHZ مناسب برای ساخت ریموت کنترل
البته اگه صدتفقط ساختن مدار فرستنده باشه
البته اینا هم هست:
ست فرستنده و گیرنده وایرلس H5V4D-H34A دارای فرکانس 433Mhz
مدل فرکانس 315 اش هم هست
با آردوینو راحت راه می افته
از این مدل میخوام استفاده کنم
از این آموزش استفاده کنید.
http://www.instructables.com/id/Deco...with-Arduino-/
سلام این آموزش کامل با برد صد درصد تست شده میباشد که برنامه آن هم داخلش هست پس اگر نگاه بندازی میتونی بریا آردینو هم بنویس
https://shopled.ir/article/%D8%A2%D9...8C%D9%86%DA%AF
ینده از یه اقای بنام مجتبی شادریان کلاه بردار پکیج خریدم در زمینه اردینو و iot ابتدا که پول را هنورز دریافت نکرده بود گفت همون چیزی هست که تو می خوای و کلی حرف زد بعد که پول را واریز کردم
دیدم هر چیزی که مربوط به فرادرس میشد و اموزش هاش که دوریال هم ارزش نداشت برام ارسال کرده البته الان فراری شده مگخه گیرش نیارم خفتش میکنم ..در هر صورت اگه پکیج خوب کسی سراغ داره معرفی کنه و سمت اینت کلاه بردار شیاد هم نرین این شماره این کلاه بردار هست 09141781457
