کمک برای ساخت keyless starter خودرو
		سلام به همه دوستان. پروژه از این قراره که با استفاده از arduino uno و ماژول رله ۴ کانال و یک کلید فشاری یک کیت استارتر خودرو ساخته بشه .
به اینصورت که پس از باز کردن دزدگیر خودرو یک پالس به آردینو فرستاده میشه برای فعال سازی . پس از اون اگه کلید فشرده بشه ماشین در وضعیت ACC یا همون روشن شدن ضبط قرار میگیره . پس از فشردن مجدد همون کلید ماشین در وضعیت IGN یا پله قبل از استارت قرار میگیره. و اگر پدال ترمز را گرفته و کید را فشار دهیم ماشین روشن میشود و اگر کلید را بدونه ترمز گفتن فشار دهیم ماشین خاموش میشود.
// set pin numbers:
const int buttonPin = 2;    // the number of the pushbutton pin
const int ledPin = 3;      // the number of the LED pin
// Variables will change:
int ledState = HIGH;         // the current state of the output pin
int buttonState;             // the current reading from the input pin
int lastButtonState = LOW;   // the previous reading from the input pin
unsigned long lastDebounceTime = 0;  // the last time the output pin was toggled
unsigned long debounceDelay = 50;    // the debounce time; increase if the output flickers
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // set initial LED state
  digitalWrite(ledPin, ledState);
  // read the state of the switch into a local variable:
  int reading = digitalRead(buttonPin);
  // check to see if you just pressed the button
  // (i.e. the input went from LOW to HIGH),  and you've waited
  // long enough since the last press to ignore any noise:
  // If the switch changed, due to noise or pressing:
  if (reading != lastButtonState) {
    // reset the debouncing timer
    lastDebounceTime = millis();
  if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
    // whatever the reading is at, it's been there for longer
    // than the debounce delay, so take it as the actual current state:
    // if the button state has changed:
    if (reading != buttonState) {
      buttonState = reading;
      // only toggle the LED if the new button state is HIGH
      if (buttonState == HIGH) {
        ledState = !ledState;
  // set the LED:
  // save the reading.  Next time through the loop,
  // it'll be the lastButtonState:
  lastButtonState = reading;
void loop1() {
  // set the LED:
 این کد برای کلید و یک رله هست . سوال من اینجاست که چطور میشه توی برنامه تعریف کرد که بعد از زدن مجدد کلید و وضعیت بعدی برود؟
و اینکه امکان این هست که به برنامه lcd هم اظافه کرد که وضعیت روشن بودن خودرو را در کنار دمای آب و دمای هوا وضعیت باز یا بسته بودن درب ها نشان داد یا باید از یک بورد دیگر در کنار این بورد استفاده کرد؟
