من وقت نکردم دقیق بخونم
اما چیزی که دیدم اینه که درایور ارتباطش 485 هست که برای اینکه با آردوینو بتونید بهش کامند بدید باید یه تبدیل ttl به 485 بزنید
سلام لطفا آموزش کنترل سروو موتور خطی رو هم بزارید
خیلی ممنون میشم
اینو مطالعه کنید:
http://www.instructables.com/id/Control-a-Small-Linear-Actuator-With-Arduino/
دوستان ممنون از انجمن خوبتون. راستش من توی کار با آردوینو تازه وارد هستم و آموزش های اون رو شروع کردم. راستش سوالم در رابطه با کنترل سرو موتور sg90 با آردوینو هست. من نحوه راه اندازی این موتور رو که توی سایت زیر کامل آورده شده رو دنبال کردم و کدها رو دقیقا نوشتم.
آموزش آردوینو: درس چهاردهم (سروو موتور)
ولی مشکل اینجاس که موتور سروو من فقط لرزش داره و اصلا نمی چرخه! کسی می تونه کمک کنه ببینم مشکل از کجاس؟؟
دوست عزیز این حالت زمانی رخ میده که به موتور شما تغذیه لازم نرسه. من همین موتور رو با اطلاعات نوشته شده تو سایت
آموزش آردوینو: درس چهاردهم (سروو موتور) راه اندازی کردم و با دو بورد آردوینو نانو و اونو مشکلی نداشت. زمانی این اتفاق می افته که تغذیه رو به پایه 3.3 ولت وصل کرده باشی یا این پایه ها اشتباه متصل باشن
دوباره امتحان کنید امیدوارم مشکل حل شده باشه. ولی اگر چیز دیگری متوجه شدین ممنون میشم در اختار ما هم بزارین تا یاد بگیریم :)
