سلام دوستان کسی مازول لینک زیر را بسته و ازش استفاده کرده ؟ من هرکاری میکنم جوابی نمیده کمکم کنید
ماژول GPRS / GSM چهار باند A6 دارای ارتباط TTL / RS232
کسی نبود کمک کنه
یکی پیدا نمیشه ک اطلاعاتی درباره این شیلد داشته باشه و راهنمایی کنه؟
درود بر شما
لینک زیر راه اندازی سادشو نشون میده، شاید کمکتون کنه:
راه اندازی با رابط ftdi
A6 GSM/GPRS Module (Send an SMS)
راه اندازی با آردوینو
در این پست ها هم راجع به شیلدهای مشابه بحث شده:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=422375.0
http://www.elecrow.com/wiki/index.ph...PRS/GSM_Shield
https://alselectro.wordpress.com/201...l-sending-sms/
https://www.jagelectronicsshop.com/s...1/27/A6-Module
در آخر اگه بازم نتونستین راه اندازیش کنین بگین کجای کار گیر افتادین تا بتونیم کمکتون کنیم.
برای راه اندازی ماژول A6 باید پایه pwr رو به 5v+ اتصال دهید تا زمانیکه چراغ led از چشمک زدن بایستد، بعد اتصال رو جدا کنید. من بشخصه تجربه راه اندازی این ماژول رو ندارم ولی قبلا راجع بهش تحقیق کرده بودم، کلا a6 ماژول بد قلقیه و راه اندازیش دردسر داره.
این کارم کردم نشد بازم ممنونم از راهنمایی تون که کمک کردی .لطفا من یاری کنید
موردی نداره، باهم درستش میکنیم، شماتیک سیم بندی رو بفرستین شاید مشکل از اونجا باشه، شاید بادریت رو ۱۱۵۲۰۰ نذاشته باشین ، شاید مشکل از انتخاب پورت باشه، با آردوینو هم سعی کردین راه اندازیش کنین؟
انجام شد ولی خوب ی متن ناشناس میداد تا این که بادریت مدام عوض کردم تا فهمیدم بهم داره میگه سیم زنگ میخوره .البته اینم بگم بغیر از تغذیه ماژول پین پاور مدام به +۵وصل هستش
این ها ک گفتی همه درست بود بادریت رو روی ۱۱۵۲۰۰ گذاشتم بازم نشد با ادرینو هم راه اندازی کردم بعد گفتم بزار ببینم ب ی پایه مشکوک ولتاژ بدم همین کارم کردم بهش ولتاژ ۵ دادم و راه افتاد اما توی بادریت ذکر شده پیام های ناخوانا میامد بادریت عوض کردم درست شد ولی فقط وقتی زنگ میخوره کلمه رینگ reing به من نشون میده .چکار کنم
خوبه که بالاخره تونستید راه اندازیش کنید، برای کالرآیدی در زمان زنگ خوردن پیام At+clip=1 رو به ماژول ارسال کن. برای راه اندازی کدوم پایه رو high کردی؟
نه نمیشه اگه جدا کنم خاموش میشه
بغیر از ولتاژ vcc gen .ولتاژ دادم به pwr
اخه چطور بهش atبفرستم
بدتر شد ک بهتر نشد دیگه اصلا جوابی بهم نمیده امشب سعی میکنم از دستورات کامند استفاده کنم بازم راهنمایی کنید
کمک کنید لطفا ا
دوست عزیز ولتاژ 5 ولت برای این ماژول زیاده ، محدوده ولتاژ شما باید بین 3.3 الی 4.2 ولت باشه . مورد دوم برای تغذیه این ماژول از ولتاژ آردوینو استفاده نکنید و حتما از یه منبع تغذیه با حداقل جریان 2 آمپر استفاده کنید . مبدلهای dc به dc که در فروشگاه هستش ، برای این کار مناسبه .
مورد سوم اینکه از کتابخونه های آماده برای راه اندازی استفاده کنید که این همه دردسر هم نکشید . نمونه کتابخونه آماده : https://github.com/skorokithakis/A6lib
لینک زیر هم هر چیزی رو که باید در مورد این ماژول بدونید ، بصورت کامل نوشته :
GSM GPRS A6 Module - ElectroDragon
نه راه نمیفته فقط میگه رینگ همین و بس
