متاسفانه روی چیپ درایورش رو کاور کرده
نمیشه خوندش
ممم
لینک خریدتون رو بدید ببینم میتونم مشابهش رو پیدا کنم
اینو تست کن:
G6EJD - Computer Topics
برای سرچ هم کلیدواژه ها اینه:LCD 12864A arduino
ببخشید من کدی که از این تاپیک گرفتم (خود کد بدون اپلودکردن ) اررور میده هم لوگو هم exampleخود کتابخونه ...چیکار میتونم بکنم ؟
متن ارور رو بزارید؟
این بخشی از متن ارور خود اگزمپل glcd
هستش
نقل قول:
C:\Users\farin\Documents\Arduino\libraries\Arduino Menu-master/core_pins.h: At global scope:
C:\Users\farin\Documents\Arduino\libraries\Arduino Menu-master/core_pins.h:2077:74: error: 'uint32_t millis()' was declared 'extern' and later 'static' [-fpermissive]
static inline uint32_t millis(void) __attribute__((always_inline, unused));
In file included from sketch\ks0108example.pde.cpp:1:0:
C:\Users\farin\Desktop\arduino-nightly\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:132:15: error: previous declaration of 'long unsigned int millis()' [-fpermissive]
unsigned long millis(void);
In file included from C:\Users\farin\Documents\Arduino\libraries\Arduino Menu-master/wiring.h:9:0,
from C:\Users\farin\Documents\Arduino\libraries\Menu/WProgram.h:10,
from C:\Users\farin\Documents\Arduino\libraries\glcd/include/Streaming.h:24,
from C:\Users\farin\Documents\Arduino\libraries\glcd/include/gText.h:30,
from C:\Users\farin\Documents\Arduino\libraries\glcd/glcd.h:40,
from C:\Users\farin\Documents\Arduino\libraries\glcd\ex amples\ks0108example\ks0108example.pde:12:
C:\Users\farin\Documents\Arduino\libraries\Arduino Menu-master/core_pins.h:2096:74: error: 'uint32_t micros()' was declared 'extern' and later 'static' [-fpermissive]
static inline uint32_t micros(void) __attribute__((always_inline, unused));
C:\Users\farin\Desktop\arduino-nightly\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:133:15: error: previous declaration of 'long unsigned int micros()' [-fpermissive]
unsigned long micros(void);
C:\Users\farin\Documents\Arduino\libraries\Arduino Menu-master/core_pins.h:2105:85: error: 'void delayMicroseconds(uint16_t)' was declared 'extern' and later 'static' [-fpermissive]
static inline void delayMicroseconds(uint16_t) __attribute__((always_inline, unused));
C:\Users\farin\Desktop\arduino-nightly\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:135:6: error: previous declaration of 'void delayMicroseconds(unsigned int)' [-fpermissive]
void delayMicroseconds(unsigned int us);
In file included from C:\Users\farin\Documents\Arduino\libraries\Menu/WProgram.h:10:0,
C:\Users\farin\Documents\Arduino\libraries\Arduino Menu-master/wiring.h:72:17: error: conflicting declaration 'typedef uint8_t boolean'
typedef uint8_t boolean;
C:\Users\farin\Desktop\arduino-nightly\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:117:14: error: 'boolean' has a previous declaration as 'typedef bool boolean'
typedef bool boolean;
C:\Users\farin\Documents\Arduino\libraries\Arduino Menu-master/wiring.h:78:59: error: declaration of C function 'void attachInterrupt(uint8_t, void (*)(), uint8_t)' conflicts with
void attachInterrupt(uint8_t, void (*)(void), uint8_t mode);
C:\Users\farin\Desktop\arduino-nightly\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:142:6: error: previous declaration 'void attachInterrupt(uint8_t, void (*)(), int)' here
void attachInterrupt(uint8_t, void (*)(void), int mode);
In file included from C:\Users\farin\Documents\Arduino\libraries\glcd/include/Streaming.h:24:0,
C:\Users\farin\Documents\Arduino\libraries\Menu/WProgram.h:20:83: error: default argument given for parameter 3 of 'long unsigned int pulseIn(uint8_t, uint8_t, long unsigned int)' [-fpermissive]
unsigned long pulseIn(uint8_t pin, uint8_t state, unsigned long timeout = 1000000L);
C:\Users\farin\Documents\Arduino\libraries\Arduino Menu-master/wiring.h:75:15: error: after previous specification in 'long unsigned int pulseIn(uint8_t, uint8_t, long unsigned int)' [-fpermissive]
unsigned long pulseIn(uint8_t pin, uint8_t state, unsigned long timeout);
C:\Users\farin\Documents\Arduino\libraries\Menu/WProgram.h:22:75: error: default argument given for parameter 3 of 'void tone(uint8_t, unsigned int, long unsigned int)' [-fpermissive]
void tone(uint8_t _pin, unsigned int frequency, unsigned long duration = 0);
C:\Users\farin\Desktop\arduino-nightly\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:238:6: error: after previous specification in 'void tone(uint8_t, unsigned int, long unsigned int)' [-fpermissive]
In file included from C:\Users\farin\Documents\Arduino\libraries\glcd/include/gText.h:31:0,
C:\Users\farin\Documents\Arduino\libraries\glcd/include/glcd_Device.h:85:7: error: conflicting return type specified for 'virtual void glcd_Device::write(uint8_t)'
void write(uint8_t); // for Print base class
In file included from C:\Users\farin\Desktop\arduino-nightly\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Stream.h:26:0,
from C:\Users\farin\Desktop\arduino-nightly\hardware\arduino\avr\cores\arduino/HardwareSerial.h:29,
from C:\Users\farin\Desktop\arduino-nightly\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:224,
C:\Users\farin\Desktop\arduino-nightly\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Print.h:48:20: error: overriding 'virtual size_t Print::write(uint8_t)'
virtual size_t write(uint8_t) = 0;
In file included from C:\Users\farin\Desktop\arduino-nightly\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:28:0,
C:\Users\farin\Documents\Arduino\libraries\glcd/fonts/Arial14.h:55:27: error: variable 'Arial_14' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
static uint8_t Arial_14[] PROGMEM = {
C:\Users\farin\Documents\Arduino\libraries\glcd/fonts/SystemFont5x7.h:48:28: error: variable 'System5x7' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
static uint8_t System5x7[] PROGMEM = {
C:\Users\farin\Documents\Arduino\libraries\glcd/bitmaps/ArduinoIcon64x64.h:11:35: error: variable 'ArduinoIcon64x64' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
static uint8_t ArduinoIcon64x64[] PROGMEM = {
exit status 1
Error compiling for board Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
اینم کد گفتم که من از اگزمپلهای خود کتابخونه های جی ال سی دی استفاده میکنم همشون خطا میده
نقل قول:
#include <ks0108.h>
#include "Arial14.h" // proportional font
#include "SystemFont5x7.h" // system font
#include "ArduinoIcon.h" // bitmap
unsigned long startMillis;
unsigned int loops = 0;
unsigned int iter = 0;
void setup(){
delay(500); // allow time for LCD to reset
GLCD.Init(NON_INVERTED); // initialise the library, non inverted writes pixels onto a clear screen
GLCD.ClearScreen();
GLCD.DrawBitmap(ArduinoIcon, 32,0, BLACK); //draw the bitmap at the given x,y position
GLCD.SelectFont(System5x7); // switch to fixed width system font
countdown(5);
GLCD.ClearScreen();
introScreen(); // show some intro stuff
GLCD.ClearScreen();
void introScreen(){
GLCD.SelectFont(Arial_14); // you can also make your own fonts, see playground for details
GLCD.GotoXY(20, 2);
GLCD.Puts("GLCD version ");
GLCD.PrintNumber(GLCD_VERSION);
GLCD.DrawRoundRect(16,0,99,18, 5, BLACK); // rounded rectangle around text area
showCharacters();
countdown(5);
void showCharacters(){
byte line = 3; // start on the fourth line
for(byte c = 32; c <=127; c++){
if( (c-32) % 20 == 0)
GLCD.CursorTo(1,line++); // CursorTo is used for fixed width system font
GLCD.PutChar(c);
void drawSpinner(byte pos, byte x, byte y) {
// this draws an object that appears to spin
switch(pos % 8) {
case 0 : GLCD.DrawLine( x, y-8, x, y+8, BLACK); break;
case 1 : GLCD.DrawLine( x+3, y-7, x-3, y+7, BLACK); break;
case 2 : GLCD.DrawLine( x+6, y-6, x-6, y+6, BLACK); break;
case 3 : GLCD.DrawLine( x+7, y-3, x-7, y+3, BLACK); break;
case 4 : GLCD.DrawLine( x+8, y, x-8, y, BLACK); break;
case 5 : GLCD.DrawLine( x+7, y+3, x-7, y-3, BLACK); break;
case 6 : GLCD.DrawLine( x+6, y+6, x-6, y-6, BLACK); break;
case 7 : GLCD.DrawLine( x+3, y+7, x-3, y-7, BLACK); break;
void countdown(int count){
while(count--){ // do countdown
GLCD.CursorTo(0,1); // first column, second row (offset is from 0)
GLCD.PutChar(count + '0');
void loop(){ // run over and over again
iter = 0;
startMillis = millis();
while( millis() - startMillis < 1000){ // loop for one second
GLCD.DrawRect(0, 0, 64, 61, BLACK); // rectangle in left side of screen
GLCD.DrawRoundRect(68, 0, 58, 61, 5, BLACK); // rounded rectangle around text area
for(int i=0; i < 62; i += 4)
GLCD.DrawLine(1,1,63,i, BLACK); // draw lines from upper left down right side of rectangle
GLCD.DrawCircle(32,31,30,BLACK); // draw circle centered in the left side of screen
GLCD.FillRect(92,40,16,16, WHITE); // clear previous spinner position
drawSpinner(loops++,100,48); // draw new spinner position
//GLCD.FillRect(24,txtLINE3,14,14, WHITE); // clear text area that will be drawn below
GLCD.CursorTo(5,5); // locate curser for printing text
GLCD.PrintNumber(++iter); // print current iteration at the current cursor position
// display number of iterations in one second
GLCD.ClearScreen(); // clear the screen
GLCD.CursorTo(14,2); // positon cursor
GLCD.Puts("FPS= "); // print a text string
GLCD.PrintNumber(iter); // print a number
اروری که به شما میده منقی نیست اصلا
من همین کد رو با کتابخونه glcd کامپایل می کنم فقط ارور wprogram میده که اون هم با یک تغییر اسم ساده حل میشه
ممکنه کتابخونه رو اشتباه نصب کرده باشید
میشه کتابخونه رو اینجا بذارید یه کتابخونه امتحان شده و کد امتحان شده
